probleme d injecteur urgent
lionel1916V
Message par lionel1916V »
voila jai un gros souci avec mon injecteur de ma polo !! jai la pompe a essence qui marche bien!! jai de l allumage !!mon neman et bon!! mes le souci jai pas l info qui fais declancher l ouverture de mon injecteur!! jai tous essayer mes je trouve pas!! jai mi un injecteur neuf toujour pareil et mon faisceau moteur et bon jai essayer aussi plusieur calculo toujour pareil !! alors si quelqu unj peu m aider svp!!
Euh je vois pas là :?
T'es sur de ton cablage alors?
Et t'as bien une arrivée d'essence a ton injecteur?
Les fusibles sont bons?
loubega
Dr Mad
Message par loubega »
sur une i njection monopoint je presume ?
c'est rare que l'injecteur soit defectueux
ton probleme doit carement venir d'autres part
lionel1916V
oui mon cablage et bon !!mon arrive d essence aussi et bonne !! donc la je c plus quoi faire !! et chercher ou!!
Message par Flo49 »
loubega a écrit :sur une i njection monopoint je presume ?
heu nan je dirais pas ça, je crois que c'est Nosdo qui a eu le cas d'un injo HS et le miens a des ratés. :? ça fait au moins 2 cas.
Vas-y francky c'est bon !
Message par francky8 »
sur PY c'est le transmetteur de hall (dans l'allumeur) qui envoie le "top" pour déclencher l'injection... Mais il déclenche aussi l'allumage: donc s'il y a bien de l'allumage, il n'est pas en cause. Reste plus que le calculo ou l'injecteur à incriminer (ou le faisceau entre les 2).
Maintenant sur une monopoint c'est peu être différent, mais ça m'étonnerais.
VCastrol
Message par VCastrol »
je pense que c'est le calculo. Parce ce que sa met arriver la même chose :lol:
