Petit problème s'ajoutant aux autres. je viens de redémarrer ma Polo il y deux apres 4 mois de dodo.
Javais déja un problème de batterie mais résolue c'était la sono qui restai branché. mais là y a plus de sono et ça se vide toujours. D'où ça peut venir?
Vidage de batterie
- Polocore GT
- Baggy le clown !
Vidage de batterie
- danathane
- Le transporteur !
4 mois sans démarrer c'est normal qu'elle se vide, vu les température qu'il y a eu
- Polocore GT
- Baggy le clown !
- High Mileage HZ
Ce que tu peux faire, c'est mettre un ampèremètre en série sur ta batterie : Tu débranches une des cosses, et tu branches ton ampèremètre entre la cosse de batterie et le câble qui vient normalement dessus.
Regarde déjà la consommation que tu as à ce moment là.
Si c'est trop élevé, tu enlèves un par un tous les fusibles jusqu'à ce que tu trouves le circuit fautif.
Attention : Les conneries embarquées style GPS, autoradio ou systèmes de sonorisation ont des fusibles indépendants qui ne sont pas dans la boite à fusible (sauf dans le cas d'un équipement monté de série).
- Polocore GT
- Baggy le clown !
- High Mileage HZ
Quelque chose de supérieur à 5-10mA.
Sur ma Camaro j'ai une fuite de courant due à l'autoradio : 30 mA sucés en permanence, ça suffit pour me mettre la batterie à plat en quelques jours.
J'ai mis un fusible disjonctable à la place du fusible normal, en attendant de trouver un autre poste radio.
- Polocore GT
- Baggy le clown !
