liquide de refroidissement a disparu!!
babba
- Polo driver
voila je prends la polo cet apres midi je roule 10km et en la rentrant au garage je m'apercois qu'il ny a plus une seule goutte de liquide dans le reservoir!!!je regarde de partout et je ne vois aucune fuite!!quelqu'un a une idee du probleme Merci
- danathane
- Le transporteur !
ouvre le bouchon d'huile, et regarde si t'as de la mayo. si t'en as plein ton LDR est dedans
sinon... étrange
remets en et regarde si t'as pas une fuite
sinon... étrange
Le mystére du liquide de refroidissement
Mais ou est-il donc passé ?
+1 avec danathane , regarde aussi au niveau du boitier du calorstat , voir si ce n'est pas moullié , ou s'il n'est pas cassé ...
Enfin en tout cas il n'a pas pu disparaitre !!!
- danathane
- Le transporteur !
ouaip
impossible qu'il disparaisse sans que tu t'en aperçoive.. la température aurait du montée en flèche
- High Mileage HZ
Ben, en fait j'ai eu le cas sur mon HZ deux fois, une fois en plein hiver, et là RAS, ça roule sans trop chauffer tant qu'on reste vers les 110-120.Ou alors t'as juste un voyant et t'étais en train de cruiser à 110-120 environ (là ça chauffe pas trop, même sans eau sur un HZ par exemple ...).
Par contre en plein été, ça m'a coûté un joint de culasse et un des paliers d'arbre à cames un peu rayé (rien de dramatique mais bon...)
