Je dois refaire deux ailes d'un pick up , qui sont rouillées et un trouées sur le contour du passage de roue . Je n'ai pas la possibilité de les remplacer , donc faut que je trouve un bon moyen . Pensez vous que l'utilisation de fibre de verre est adéquate ? J'ai à la maison du mastic fibre de verre, je sais pas si c'est bon , car je sais qu'il y a aussi des genres de feuilles de fibre de verre , mais je sais pas trop comment ça fonctionne ! J'ai entendu parler qu'il fallait bien traiter le trou , ensuite mettre le mastic dans le trou , le retenir par derrière pendant qu'il sèche , ça me parait bizzare , quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment ça fonctionne pour reboucher ce genre de trou ? Merci !!
Rebouchage de trous sur une carrosserie
- dimitri@7331
- Bogossitude !
Hellow !
Bon voilà , mon sujet ne traite pas de la carrosserie d'une polo , mais la carrosserie c'est général alors je poste ici
- TriPolo
- Doc Tripot lolos !
Si le trou est petit (< 5 mm), une recharge en direct au MIG doit faire l'affaire, en dérouillant correctement l'accostage (le bord du trou).
Plus gros, je ferai une rustine en tôle soudée bord à bord au MIG ou TIG, puis formage/meulage des cordons.
La FV je déconseillerai si on est proche des points de fixation, ça risque de se décoller avec les efforts. Tu peux faire des tofs qu'on voit un peu ?? On se rend pas trop compte comme ça ...
- dimitri@7331
- Bogossitude !
Pour les plus petits trous , c'est bon à savoir , avant , j'hésitais avant de faire une recharge sans tôle !
Sinon , les trous étant plus grands que 5mm , je pense que ta solution avec une tôle est la meilleure , car la tôle sur cet aile est assez fine , et donc tremble assez bien ( la voiture est équipée d'un V8 6.0l , ) Je n'y avait pas pensé que la FV pourrait craquer avec les vibrations ! Donc , une tôle bien plate , bord à bord , un joli cordon que je meule par après ( ils sont jolis mes cordons maintenant , faudra que je fasse une photo !
) et puis , un anti rouille / apprêt 2 en 1 ( le metaflux rouge ) et peinture ! Nickel ! Un grand merci !!
Pour les photos des ailes , dès que je le rentre j'en ferai ! Mais je sais pas dire quand , car je préfèrais réfléchir à comment j'allais lui refaire les ailes et tout avant qu'il n'arrive !
- danathane
- Le transporteur !
attend Sylvain!!! Cet été je te donne la polo à réparer
.. tu vas voir que tu vas l'aimer le mastic et les fibre en géénral.. à ce qui parait c'est très bon pour le transit
- DuckSherminator
- Tonton Canard !
- dimitri@7331
- Bogossitude !
A oui c'est vrai , tu m'avais montré ton expérience avec la fibre de verre en photo max
- DuckSherminator
- Tonton Canard !
