Question BAR Maison...
Je n'ai pas eu le temps de le faire sur les miennes, j'ai besoin de l'entraxe entre les trou des longerons pour fixer la BAR inf maison... Je comptais m'en faire une au taf cette semaine, mais je n'ai ni longueur ni entraxe des trous, donc si quelqu'un a ça, ça m'aiderait beaucoup, merci!!!
J'ai vu sur le poste de FDMP que la longueur était d'environ 75cm, donc ça ça va, mais pour l'entraxe...
papluvit'kafon
Message par papluvit'kafon »
Le problème c'est que les trous ne sont pas sur le même plan. Donc faire une barre sans avoir la voiture sous les yeux, c'est pas facile. :wink:
T'inquiètes ça je sais, j'en ai déjà fait une pour la G40! mais pas noté les mesures comme un con... Pour l'angle pas de soucis!!
Ca peut dépendre de la polo ... alors te donner une mesure .... :wink:
Je suis plutôt d'accord. Il y a des tolérances. L'idéal serait un truc réglable avec un système écrou/contre écrou, un peu comme certaines BAR sup :wink:
Nico , mesure la mienne , elle est chez toi :lol:
yann81
Message par yann81 »
[img]http:
Modifié en dernier par yann81 le 22 oct. 10 07:10, modifié 2 fois.
Wolfsburg
Message par Wolfsburg »
Tu devras peut-être forer le longeron avant droit comme moi :wink:
Sinon pour le plan t'es gentil mais on voit rien de ce qui est écrit :lol:
Bon ben j'ai récupéré un morceau de tube...
mais bon... lol, je pense qu'il est trop gros!
De une parce qu'il est vraiment gros!
De deux parce qu'à mon avis c'est fort gros!
De trois parce que c'est un gros diamètre!
De quatre parce que ça fait gros pour l'aplatir sur les bord... :?
:D
Enfin je vais surement galérer quoi! Mais faut bien ça pour une T3, même un pauvre AAV, on ne sait jamais!!
t'as la version barre carrée en acier de 2.5x2.5 aussi :D
MDR, uai bah on en a plein du carré de 25 au taf, c'est ce qui sert à faire les barreaux des portails et portillons, mais là c'est plus du tube rond de 35 ou 40...
Wolfsburg
J'ai fait la mienne avec du tube en acier de 34 mm ( faut que je fasse les photos d'ailleurs )
Pour applatir les bouts j'en ai ch*é des barres ( le jeu de mot :ptdr: ) et mon étau aussi
J'ai du scier puis souder ( pour l'étanchéité ) les bouts sur la longueur car une fois applatit ça ne rentre plus dans les plats des longerons
Une fois posée je frôle la barre stab de 0.5 - 0.8 cm
Vas-y francky c'est bon !
Message par francky8 »
Bah je pense qu'après 15-20ans, chaque polo a son propre entraxe! il faut faire du sur-mesure, c'est pas très compliqué: commencer par aplatir et percer un bout, poser la barre comme ça d'un côté, et faire des repères pour façonner l'autre côté!
Attention à ne pas aplatir les 2 extrémités selon le même plan, il y a un angle entre les 2.
Perso, j'avais pris un tube acier d'environ 25mm de diamètre, et ça rentre nickel, pas besoin de redécouper après.
Keutain: Si tu veux j'ai encore la BAR que j'avais mis sur la G, je te la donne si tu veux, y'a plus qu'à la monter!
Ok vincent! Nickel :cool: :D
