Probleme demarrage polo 94 fancy
cyril01700
Message par cyril01700 »
Bjr
Je suis nouveau dans le forum!!!
Je vous ecris car j'ai un probleme avec ma polo!!
Ma polo ne demarre plus!!
qd je tourne la clef on sent kel veux demarrer mais elle y arrive pas meme en la poussant!
Ou cela peu venir?
Merci de vos reponse
Tu dois te présenter dans la section présentation avant de poster ailleurs :wink:
As-tu vérifié qu'elle avait encore de l'allumage ?
cyril01700
de l'allumage?
baterie ok
bobine ok
altenateur ok
demareur ok!
dsl je vais ma presenter!
cyril01700
Je dois changer mes bougies???
Si qq 1 peux m'aider svp!! :ave:
Comment as-tu vérifié ta bobine pour dire qu'elle est ok :?:
cyril01700
Mon ancien garagiste me la dit!!
de plus je l'avais changée a l'avant!!
manu 29270
Message par manu 29270 »
oui et puis ton allumeur est ptete bon mais mal calé
courcelle
Message par courcelle »
T'as essayé de mettre du StarPilote ?
cyril01700
c'est quoi un star pilot???
cyril01700
il est placé ou l'allumeur??
fred69
Message par fred69 »
Ca peut être plein de chose ton pb. On peut commencer par l'allumage, regarde dans la rubrique RTP, tu as un reportage sur le diagnostique de l'allumage.
Si ta polo est de 94, elle est probablement en injection (faudrait le model exacte, en fancy 94 il y a eu 1,1l AAU et 1,3l AAV il me semble). Ca peut être l'injecteur ou le calculateur également.
Comme dis précédement, ça peut être aussi le distri d'allumage mais aussi le capteur Hall dessus etc.
Lis les RTP, fait des tests et donne nous les résultats en précisant le modèle exacte de ta polo.
Donne nous aussi le kilométrage. Par exemple les bobines d'allumage des moteur AAU et AAV tiens environ 100000km et ça lâche souvent quand il fait froid.
cyril01700
C'est une 1.3l AAV!!
Elle a 210000km elle na pa roulai depuis 10 mois, qd je la demarre on sent kel veu demarrer mais sans ke sa demarre, comme si il mankai juste un ptit truc pour kel demarre!!
fred69
Si tu as l'historique de la voiture, vérifie quand a été changé pour la dernière fois la bobine d'allumage.
Lis la RTP sur le diagnostique de l'allumage et fait les tests, cela nous donnera des indications pour t'aider. Sans plus d'info concrètes de ta part, on ne peut pas faire grand chose.
cyril01700
apres avoir fais les etape de'allumage de la rubrik RTP allumage jai trouver la panne!!
sa vien dun gro boitier a coter de la boite a fusible où il y a des cables dont les 3 cables de la bobines!!
est ce ke vous savez son nom et son prix??
fred69
Je ne suis pas sûr de comprendre. Je dirais que c'est le boitier calculateur Motronic. Donne une photo ou une ref. Si c'est bien le motronic, cherches en un d'occase.
Comment es tu arrivé à la conclusion que c'est lui le coupable?
