J'ai changer mes 2 sondes (bleu noir) sur le calorstat
et maintenant ma temperature en moyenne est de 100 degré
et en ville 110
Que se passe t'il?
joint de culasse hs?
tu te fais trop de soucis, si l'eau ne bout pas à 110 c que les sondes sont fausses (au-delà de 100° ça bout !), et si ton auto marche bien, il faut se fier à ça...fais pas comme avec le docteur Knock, on te dit ce qui est possible d'avoir comme panne avec une voiture et pan tu les attrapes !
oui mais bon
avant je prenais 90 degré en permanance
je m'inquiete
y'a des bulles dans mon vase mais c'est plus des goute qui tombe
franchement je m'inquiete atrocement
les sondes sont censé etre neuve
et mon moteur eu bé ca fait tic tic quand je l'eteint le colecteur
j'ai super peur la je vais faire 800 km bientot
au delà de 100° tu vois vraiment le bouillonnement dans le vase d'expansion et tu vois vraiment que ce n est pas normal, ce sont des ENORMES bouillons alors qu'il n'y en a pas quand ça marche bien.
et en plus à cette température le ventilo tourne en permanence, tu te trop de bile c tout.
Quand tu regardes à ton bouchon d'huile tu as d'la mayonnaise? Quand l'auto a été rouler et qu'elle a chauffé, coupe le moteur et reviens voir 5min après au bouchon du vase d'expension. Si t'as de la pression c'est pas bon signe non plus.
Sinon tu t'inquiètes pour rien. T'as p'tete une mauvaise circulation dans ton circuit.
