Problème démarage.
Comme je t'ai dit en MP il y a une patte qui relie le démarreur à l'échappement (comme danathane te la justement fait remarqué aussi :))
Moi j'ai réussi à le sortir qu'en me couchant sous la voiture. c'est relou à déposer sur nos Polos...
TynosDerby
Message par TynosDerby »
Ok, si il fait beau demain, je saurai quoi faire.
En attendant, j'ai eu le temps de passer les combi H&R sous la douche et installer les roulements neufs ^^.
Demarrer en poussant, en sachant qu'elle n'a pas tourner depuis décembre ... :arrow: :lol:
TynosDerby
Je pète les plombs les amis, je viens de changer de démarreur et même symptome, je tourne là clé, sa fait un click comme si le démarreur ce calé en buté et rien d'autre.
Batterie OK pourtant.
Je précise que la premiere fois que c'est arrivé, j'ai pu démarré à la poussette et rentré chez moi, une fois moteur couper, rebelotte, click ^^'
Quelqu'un pourrai tenté de me faire des photos des branchements ?
t'as vérifier que ton démarreur est branché comme il faut? si je me souviens bien que la tige à l'arrière du démarreur tu as deux fil à brancher
Tu devais tester avec des pinces aussi ? t'es sûr que la batterie est bonne ? (peut être qu'elle n'est pas assez rechargée par l'alternateur :?: )
t'as aussi vérifier les fusible?
Le clic vient du moteur ou du neiman ?
C'est pas courant mais ce pourrait être le contacteur.
TynosDerby
Niveau branchement, un truc qui m'a paru bizar lors du démontage de celui d'origine, sur les 2cosses, une seul est branché (côté interieur si on à le moteur face à soi), sur la tige fileté oui j'ai bien deux cables qui si fixe, mais une des 2 cos n'a pas de branchement ?(côté extérieur)
ouais c'est normal qu'il y ai un des deux cosses qui soit pas branchée. D'ailleur ca fait quoi si on se plante de gosse en branchant?
TynosDerby
danathane a écrit :ouais c'est normal qu'il y ai un des deux cosses qui soit pas branchée. D'ailleur ca fait quoi si on se plante de gosse en branchant?
Rien j'ai testé sur les deux :lol: .
Le click provient du moteur.
TynosDerby
SidO a écrit :
TynosDerby a écrit :Niveau branchement, un truc qui m'a paru bizar lors du démontage de celui d'origine, sur les 2cosses, une seul est branché (côté interieur si on à le moteur face à soi), sur la tige fileté oui j'ai bien deux cables qui si fixe, mais une des 2 cos n'a pas de branchement ?(côté extérieur)
tu a 2 gros cables relié ensembles (un qui part a l'alternateur, l'autre au + batterie)
et 1 petit (l'exitation) qui va au neiman
sur le demarreur tu as 2 cosses plates pour relié l'exitation, mais je crois qu'une des 2 ne fait pas fonctionner le solenoide donc ça demarre pas ... essaye de changer pour tester
Deja tenté, sans résultat, oui c'est ce schéma de brancheent que j'ai suivi.
Si t'as un neiman qui traine ou qu'on peut te préter... :D
TynosDerby
SidO a écrit :ola ola ... t'a tenter de faire tourner le moteur?? mets là en 4e (ou 5e si t'en a une) et pousse ta polo... ça devrait faire tourner le moteur, si rien ne bouge ça sens pas bon du tout ton histoire ...
si ça tourne, essaie de la demarrer en poussant ... apres ça peu etre la batterie tu sais ....
j'me suis deja fait chier a changer mon demarreur, refaire toutes mes masses .. et au final la batterie etait HS, tu pouvais allumer les phares et tout, mais au premier coup de demarreur ... clic ... une fois rechargée pareil
Le moteur tourne, lorsque c'est tomber en panne, j'ai démarré en poussant pour rentré chez moi, puis une fois garé, bah je l'ai laissé dormir jusqu'a aujourd'hui, le temps de recevoir mon démarreur.
Mais apparement, c'était pas ça.
J'ai jamais démonté de Neiman, en quoi il peut rentré en cause.
Fusible ?
Un pote me ramene un Boost d'ici 1h pour voire si sa ne serai pas la batterie.
Dans le neiman tu as un contacteur qui permet d'alimenter le démarreur. Si le clic vient du moteur alors ton neiman a l'air de fonctionner.
TynosDerby
SidO a écrit :j'pense que la batterie est naze alors ...
Pourtant les phares ont l'air vif, enfin je sais pas si c'est significatif. ..
