bruit moteur inquietant!!
- Polo driver
voila depuis une semine j'ai un sale bruit metallique lorsque je suis au ralenti et des que j'accelere le bruit s'amplifie , c'est un bruit tres metallique , j'ai controler mes niveaux moteurs et rien d'anormal quelqu'un a une idee de mon soucis Merci
- danathane
- Le transporteur !
il vient d'ou? coté boite ou coté distri du moteur? t'as peut etre ton embrayage qui ai mort.
- danathane
- Le transporteur !
Soit t'es en train de couler une bielle, soit, ta pompe a eau commence à rendre l'ame. Pour savoir si c'est plus moteur que boite : est ce que le bruit augmente en fonction de la vitesse? ou bien est ce que quand tu change de rapport le bruit diminu puis remonte puis rediminu au passage de rapport suivant?
SInon vérifie aussi tes roulement de roue
Re: bruit moteur inquietant!!
Fais nous un petit enregistrement, parce que là ca peut être pas mal de chosesbabba a écrit :voila depuis une semine j'ai un sale bruit metallique lorsque je suis au ralenti et des que j'accelere le bruit s'amplifie , c'est un bruit tres metallique , j'ai controler mes niveaux moteurs et rien d'anormal quelqu'un a une idee de mon soucis Merci
Mais aussi:
Mais aussi:
- High Mileage HZ
- danathane
- Le transporteur !
Heu Sido, la dernière solution, c'est un suicide déguisé en linchage...
Butée d'embrayage ?
Est-ce que le bruit est présent lorsque tu débrayes ?
Je sais que personnellement j'ai un bruit similaire (frottement métallique) sur ma GT et c'est à mon sens la butée d'embrayage (ou un roulement de boîte je ne sais pas trop encore)
Enfin voilà regarde de ce côté là, tu es peut-être dans le même cas
- alsacien
- Sans rang fixe !
Même chose chez moi sauf que la buté est neuve ^^ Donc roulement de boite ou guide de buté d'embrayage.PuRa_ViDa a écrit :Butée d'embrayage ?
