Bonjour à tous !
J'ai un gros pépin avec ma Polo (année 2003 - 1.2l - Essence)
Ce matin , pas de problème, je la démarre.
Ce midi, hic.. Je tourne la clé, le moteur se lance mais c'est tout : ca démarre pas. Je vais chez le garagiste à coté, et il me parle d'un "bouton" d'arret d'urgence de la pompe à essence:
1- Est-ce que quelqu'un sait si ce existe sur les polos, et ou il se trouve ?
2- Sinon quelqu'un aurait-il une idée ( le garagiste m'a dit que l diagnostic ne servait à rien, il fallait d'abord qu'il cherche la panne!!! ) ?
Demarrage moteur
- High Mileage HZ
ouai puis comme tous forum il y a une rubrique reglement
et il est indiqué qu une presentation est necessaire avant de poster
sinon dur dur pour les explication.
Oui il y a surement un bouton d arret d urgence sur ton auto comme les peugeot mais on appel ca plutot un contacteur a inertie.
Qui te coupe ton arrivée d essence en cas de choc importnat genre un retournement d situation
Mais sinon tu peux toujours te lancé dans l allumage
il peut aussi y avoir un capteur de phase sur l arbre a came
et un capteur de regime sur le volant moteur
sur les anciennes caisses exliqué comme ca c est tres facil mais sur les caisses assez recente il vaut mieux passé du temps, SUR LA VOITURE de prference.
bonne chance dans ta recherche de panne.
A oui surtou quand tu mets le contacte
essai d ecouter fenetre fermé si ta pompe a essence fonctionne dejà
tu devrai entendre un bzzzzzzzzzzzz
Lol, le bouton qui coupe l'arrivé d'essence.Quand on a fait le joint de culasse de la zx 1.9d ,il y a 2-3 mois, on arrivé plus à la réamorcé.Chaque soir on vidait une batterie sur le demareur.Au bout de 4-5 jours, mon frere à vu le bouton.
C'est un truc tres con...
