Quelle est la taille d'origine des pneus sur une polo 91 1.e
kickback62
Message par kickback62 »
Salut à tous
voila j'ai une polo de 91 et je voulais savoir quelle était la taille d'origine des pneus?
145/80/13 ;)
kickback62
ok merci donc en 14 je dois rester en 70 en hauteur de flanc? c'est laid quand même. Car au ct il faut à tout prix du 70 de hauteur.
Tu aurais dû poster dans la rubrique adéquate...
S'il te faut des pneus aux dimensions d'origine, je suppose que tu es de Belgique? Car en France, si mes souvenirs sont bons, ils peuvent passer avec à peu près n'importe quoi comme pneus, non?
Bref, si tu trouves le format d'origine des pneus laid, prends-toi un 2ème jeu de jantes, c'est la seule solution...
en france on doit respecteur un indice avec une marge de plus ou moins 5%
D'origine tu peux monter du 145/80/13, du 155/70/13 et du 165/65/13.
Après il y a pas mal de correspondances :wink:
kickback62
oki merci
je vais dabord mettre des 175/65/14 car j'ai trouver des pneus et des jantes et qd les pneus seront nazes je passerais en 175/55/14
lolo95
Re: Quelle est la taille d'origine des pneus sur une polo 91
Message par lolo95 »
bonsoirs, voila sur ma polo fancy de 91(45cv) qand je les acheter il y avait du 195/55/13 sur des jantes bbs, puije garder mes bbs et remettre la taille d'origine.
la taille d'origine pour ton modèle c'est 145/155.
si tu veux garder les bbs, je pense que passer en 165 devrait le faire, le 155 étant quand meme un peu juste ;)
u0483
Message par u0483 »
C'est du 5,5x13 les BBS ? Si c'est le cas, 165/65x13, comme ça pas de problème.
lolo95
donc voilas ma fancy et repasser en monte d'origine 155/70/13 avec enjoliveur langue3, donc mise en vente des bbs.
