J'ai un gros problème avec mon LDR.
Il y a de la pression, beaucoup trop, donc échauffement de la température quand je monte dans les tours.. Et surtout, fréquement, je perd du LDR par l'échappement du bocal parce qu'il y a trop de pression.
Donc, j'ai purgé mon LDR y'a deux jours, vu que j'avais pas le bon bouchon de vase d'expension..
Mais là j'en ai récupéré un autre, de Polo (Merci Damien!)
Et j'ai toujours le même problème! Alors peut être qu'entre temps, y'a toujours des bulles d'air de revenu..
Mais je voulais, par précaution, vous demander:
-Quel sont les différentes techniques pour purger efficacement, ou la meilleur?
-Pourrait-il y avoir d'autres causes à mon problème de pression?
Merci!
