voila je me demandais comment regler mes amortos "koni sport" reglable en dureté... ca fait 1 an qu'ils sont montés et je les avais reglé au plus mou faut tout redemonter ou il y a une technique? je crois qu'en plus, ca va poser encore plus pres la voiture du sol
Je suis pas sûr que ça la rapproche du sol ... si ?
Faut les démonter au moins en partie pour pouvoir enfoncer la tige jusqu'au bout et tourner la tige d'un quart , d'un demi , d'un tour , de deux tours suivant ce que tu recherches .
Une question : ça donne quoi , réglé au plus mou partout ?
c'est un peu plus dur qu'a l'origine, quand tu appuies sur l'aile ca descends un peu... moi j'aimerai bien que ce soit assez dur si, tu descends +/- de 10mm entre le reglage le plus mou au reglage le plus dur
