branchement radio kenwood
bloody_fish
Message par bloody_fish »
ses espèces de radin chez kenwood ne mettent qu'une seule fiche pour le branchement, je suppose que la fiche brune de la voiture sert de branchement pour les baffles, donc la noir sert pour le branchement radio.......
sur la fiche kenwood, j'ai donc comme couleurs:
rouge
jaune
noir
blanc
noir/blanc
je branche tout ca sur quoi?? (ca serais ma bagnole je teste mais vu que c'est la bagnole de la bourgeoise, voyez mon dilemme si je grille tout :honte: )
On a parlé de ça 3 fois la semaine passée :lol:
C'est dans les posts juste en dessous :wink:
bloody_fish
oui mais si on pouvais faire un rtp clair à ce sujet ca serais pas mal :wink:
Bon alors, si t'as la notcie de l'autoradio, tu la regarde aussi. ca peut servir. Si t'as pas la notice, tu regare sur le net pour la trouver ;) ensuite tu regarde les topic avant et tu fais un mixte :D
Tout est là ^^
Tu différencies les deux broches grâce au téton qui est au milieu ou sur le bas, et la position du fil dans la fiche te donne son utilité ;)
Pour tester les haut-parleurs et la masse, tout contact retiré, tu mets ton multimètre en position ohmmètre, sur la petite note, et tu testes, quand le courant passe ça fait biiiiiip, donc tu mets ta masse à une masse pour savoir si elle est bonne, et pour les HP, tu sondes les fils un par un pour voir ce qui arrive où :wink:
Pour l'alimentation, tu mets une de tes broches à la masse, et l'autre à un + au choix, multimètre sur voltmètre, et tu regardes, si tu as tout le temps du potentiel, c'est le plus permanent, si tu as du potentiel quand tu mets le contact seulement, c'est du + après contact ...
Je ne vois pas quoi dire de plus :humm:
Modifié en dernier par Arsene le 03 août 10 20:26, modifié 1 fois.
bloody_fish
haaaaaaaaaaaa là c'est compréhensible :wink:
merci arsène
Vas-y francky c'est bon !
Message par francky8 »
hello,
attention il vaut mieux mettre le multimètre sur voltmètre pour mesurer une tension.
En mode ampèremètre, le multimètre se comporte comme un court-circuit. C'est parfait lorsqu'on le met en série avec un appareil pour mesurer son courant, mais si on le branche cash comme ça sur les fils sans appareil en série, ça fait un formidable court-circuit!
bloody_fish
bah les branchements sont fait et ca à l'air d'aller donc.....j'ai zieuté sur la mienne pour voir un peu :mrgreen:
francky8 a écrit :hello,
Merci, j'ai mis ça en vitesse et j'ai pas fait assez attention, entre quelques heures d'études sur les transistor, on voit vachement moins clair :lol:
