Questions sur la Peppermint (HZ)!
- L'enconcombreur !
Les dernières ont eu des moteurs de polo
- DuckSherminator
- Tonton Canard !
Encore une question qui n'a aucun rapport avec la Derby (bah oui je sais pas où la poser
Je voulais juste savoir si, pour calculer un rapport de transmission, il faut bien multiplier le rapport de pont par le rapport de boîte.
En gros : Rapport de transmission = Rapport de pont x Rapport de boîte
Merci d'avance!
EDIT: ai trouvé, j'avais raison
Merci d'avance!
- DuckSherminator
- Tonton Canard !
Quelques petites questions
- le montage d'un AàC de 3F sur un HZ muni d'un 2E3 serait-il bénéfique? (j'ai envie de voir ce qu'on peut tirer d'un HZ à moindre cout... d'expérimenter quoi
- les culasses de HH et de GK sont-elles les mêmes?
- DuckSherminator
- Tonton Canard !
- DuckSherminator
- Tonton Canard !
- DuckSherminator
- Tonton Canard !
Bah j'avais compris... j'imagine qu'elle est plus plate...
Bon, j'ai tout un tas de questions pour vous
2 des vis qui tiennent la petite tôle du collecteur d'échappement sont cassées
Bon, sachant que la voiture ne devrait me servir qu'en été, n'y a-t-il pas moyen de les extraire?
Ensuite, j'ai trop du mal à nettoyer ce foutu collecteur d'admission
J'ai essayé le scotch brite, la petite brosse à métaux en laiton, le tout accompagné d'essence, et rien n'y fait... Ca vire le gros, mais des petites tâches impossibles à ravoir persistent malgré tout! Vous, les accros du frottage de moteur
dites-moi quel est votre secret!
Des résidus de LDR séchés, bien la m*rde à virer aussi! On dirait qu'il y a eu ce produit censé bouché les petites fuites...
- L'enconcombreur !
Vise dans les produit d'entretien
Faut quelque chose d'acide
Du nettoie jante à la limite ?
Pour tes vis, va falloir chauffer à mon avis ...
- DuckSherminator
- Tonton Canard !
J'ai déjà utilisé un nettoyant moteur, Cold Cleaner de Colub, suivi d'un coup de karcher, ça ne l'a pas fait
Comme l'a dit Arsène, faut quelque chose d'acide... J'ai du nettoie-jante, j'essayerai avec ça!
Mais comment les extraire les vis comme elles sont cassées à ras?
- L'enconcombreur !
Y en a une qui est pas cassée à ras ^^
Sinon un extracteur, mais faudra probablement chauffer en plus quand même vu la gueule du bazard
- DuckSherminator
- Tonton Canard !
