palier de suspension help (ok)
- ballantime
bonsoir j ai une question un peux bête
dans qu'elle sens ce mette les palier de suspension avant ? merci de votre aide
Modifié en dernier par ballantime le 24 nov. 10 09:24, modifié 1 fois.
- ballantime
- Emmerdeur sans limite !
Tu ne vas pas le remonter ce soir, zen
Je me pose meme pas l'idée du sens.....
Y'en a qu'un. Il faut bien que tu puisse rentrer l'écrou à fente dans l'espace dédier.
C'est à dire la partie incurvée par dessus
- ballantime
ben le problème c'est que quand je met la voiture sur le pont quant je braque mes roues les amortisseur bouge de gauche a droite a ce niveau donc je pence l avoir mal monter
je l ais mi dans ce sens
merci cordialement
merci cordialement
Modifié en dernier par ballantime le 23 nov. 10 20:54, modifié 1 fois.
- High Mileage HZ
Ben heu, même roues posées, je vois mes têtes de suspension bouger si je lève mon capot et que je tourne les roues...
C'est tout à fait normal d'ailleurs, mais on parle peut-être pas de la même chose aussi ?
c'est normal que les tetes d'amorto bougent en tournant les roues, sur les polo le palier superieur en cautchouch est, "flotant", pas visee sur la caise comme sur r5 / 9 / 11 par ex.
mais la, sur ta photo, tu l'as pose a l'envers, la grosse partie en cautchouch est (d'origine) en haut, elle doive reposer sur la caisse.
grace a l'omnipresence de notre colegue davgti08 je te peut montrer une photo.
j'espere que j'ai reusi de t'aider, je te recomends de faire des photos ou de prendre des appoints sur une feuille de papier quand tu demontes des pieces. il peut passer du temps entre demontage / montage, donc il ne vaut pas la peine de memoriser tout ca.
bien graisser le petit roulement.
Modifié en dernier par le polo le 24 nov. 10 16:42, modifié 1 fois.
- ballantime
