polo qui tien pas le ralenti
ced54
Message par ced54 »
bonjours
j'ai un probleme avec ma polo qui cale en retrogradant ;en freinant ,sur place elle tien a peine le ralenti
j'ai changer le carbu parce que l'ancien avait le starter qui ne fonctionnait plus
mais quel cale tout le temp cela devient vraiment problematique
voici la photo de la polo qui est une 1.0l de 1992
Vas-y francky c'est bon !
Message par francky8 »
Tu as changé le carbu par un exemplaire refait ou a-t-il toujours ses joints vieux de près de 20 ans?
tu as changé la semelle de carbu?
tu as refait le réglage du carbu?
tu peux aussi vérifier si les capsules à dépression (avance à l'allumage, starter et régulation du ralenti) ne sont pas percées...
tu as encore la gaine qui amène l'air réchauffé au dessus du collecteur d'échappement?
ced54
Message par ced54 »
salu
j'ai changer le carbu ,on a refait le reglage pression depression
la gaine a ete changer egalement
quand les temperature sont au dessus de 10 degres elle tourne nickel
je n'ai pas changer les joints ni la semelle du carbu ici dans les concession wolkswagen il n'on plus les piece pour cette voiture et je ne sais pas ou les trouver
si quelqu'un aurai un site a me proposer je suis preneur
Vallrossi
Message par Vallrossi »
Sur mecatechnic tu trouvera ton bonheur.
ced54
Message par ced54 »
merci pour le site je vais aller voir
flask59
Message par flask59 »
courcelle
Message par courcelle »
"En attendant" d'avoir une semelle de carbu neuve, rien ne t'empèche de sortir ce carbu, de mettre du joint bleu sur la semelle et de remettre le carbu. Perso, j'ai roulé en polo pendant trois mois au moins avec une semelle disloquée horizontalement. Le carbu se promenait littéralement dans le moteur. Ca n'a jamais été la cause de perte de ralenti, (à moins de piler et de créer une aspiration intolérable). Il faut éliminer cette piste mais à mon avis c'est pas la seule cause.
