Probleme demarrage polo
bonjour, voila j'ai une polo diesel de 1999.
J'ai un soucis avec ;
il y a un mois maintenant environ de sa, j'avais un problème de démarrage je devez tourner
3-4 la clé le matin avant d'aller travailler pour quel démarre.
J'avais donc penser au bougie que j'ai donc changer.
J'ai démonter les barre d'injecteur pour faciliter le changement des bougie.
Mais maintenant le problème est quel ne veut plus démarrer ,4-5 coup de clé la batterie na déjà plus de puissance.
je doit a chaque fois la charger.
J'ai essayer avec des pince sa va pas, on la pousser avec une autre voiture, pare choc, pare choc,
elle démarre, mais pas de puissance en accélérant même a fond et des que je lâche l’accélérateur elle s'éteint.
Est ce que quelqu'un aurait une idée de quoi sa pourrait venir svp ? merci
- GTinjection
- Polo lover
voila je me suis présenter
solnemax : pour le filtre a gazoil comme ya pas de pompe d'amorçage je demonter le filtre et le l'ai rempli de diesel tout a leur, la je recharge la batterie je vais re essayer ce soir, mais j'aimerais avoir plus de renseignement car je crois pas c'est du a sa.
Et pour la pompe basse pression tu veut dire quoi par la ?
-J'ai remarquer aussi des bulle d'air dans le tuyau transluside qui va du filtre a gazoil au injecteur...
et il a bien mis son probleme dans la bonne section, donc la suite
ici >>>http://www.polo-land.fr/forum/ftopic11919.php
illias2000
illias2000 : ouai ya bien du diesel
suite du post la===) http://www.polo-land.fr/forum/ftopic11919.php
