Voyant temperature d'eau qui s'allument par intermitence
paiko06
Message par paiko06 »
salut amie amateur de polo g une polo 87C HZ1 est le voyant de température s allument par intermittent , il y a des moment ou il s allument pas et des moment ou il va s allumer , s éteindre , s allumer , s éteindre ...
auriez vous des suggestion a me faire
Alors regarde si des fois t'as la sonde de niveau de LDR, si tu l'as vérifie ton niveau. Si tu n'en a pas, vérfie quand meme ton niveau de LDR, et peut etre as tu la sonde d'eau pour le compteur qui est dead. Ou un faux contact sur cette meme sonde.
paiko06
ok je vais vérifier de ce coter la, mais sinon le niveau a été fait et vérifier plusieurs fois
High Mileage HZ
Message par GhostRider »
Cherche pas trop, beaucoup de Polo ont cette maladie...
C'est un classique, et à part changer la jauge par une neuve (dans les 75€ chez VW quand même cette saloperie...) ou au pire une d'occaz' dont on est sûr qu'elle fonctionne bien, tu ne pourras pas faire grand chose...
Tant que l'aiguille ne t'indique pas un moteur en surchauffe, roule !
Billy
... le péruvien !
Message par Billy »
sinon su rla prise de la sonde tu "schunte" c'est a dire que tu relis les deux fils ensemble. :wink:
-cox 1200 34ch (1970)
-Passat L coupé 60ch (1973)
-Golf GL 90ch (1990)
Pas bête et ca devrait arriver au max alors avec la led allumée ?
Billy
... le péruvien !
Message par Billy »
je parle de la sonde du bocal de ldr moi.
Pour ceux qui ne savent pas les deux fils qui arrivent sont une arrivee et un sortie. L'eau dans le bocal faisant contact entre les deux.
Quand le nivo est trop bas , pu de contact et la diode clignote. Suffit de recorder les deux fils ensemble et elle seteint.
Ca c le temps que tu la change :wink:
Merci, je suis encore plus nul que toi en elec (enfin j'ai pas étudié le truc aussi...). Merci pour l'explication :wink:
Billy
... le péruvien !
Message par Billy »
lol je me demerde sur certains trucs mais j'aime vraiment pas ca ... :evil:
paiko06
c est cool de voir autant de passionner merci pour les renseignement je adopter le chintage le temps de trouver une sonde je remercie tout le monde pour l aide c est un gain de temps énormes
High Mileage HZ
Valable uniquement pour les modèles équipés, ce qui est loin d'être la majorité apparemment ;)
