Messages : 11095 Enregistré le : 06 déc. 05 13:41
Contact :
Message
par dj flex » 20 mai 06 08:12
il m'arrive un truc de fou
quand je roule, a partir de 40km/h, j'entends des tac, tac, tac, tac... et cela jusqu'a ce que je m'arrete.
etant donné que mon helice de ventilo etait voilé, et que le bruit ressemblait fortement, je pensais que c'etait ca donc je l'ai changé... mais non.
j'ai verrifié mes cardans, amortos...
a votre avis, est ce que ca peu etre les disques qui sont voilés?
fandemapolo a écrit : T'as pas encore le moulin, tu sais pas ce qu'il vaut, tu l'as pas monté, mais il faut déjà le préparer ...
Messages : 13052 Enregistré le : 11 août 05 17:26
Message
par fandemapolo » 20 mai 06 11:12
Tu as des vibrations en même temps que le bruit ou bien juste le bruit ?
Tu as essayé de lever la polo et de faire tourner les roues à la main ?
Contact :
Message
par dj flex » 20 mai 06 11:19
non, pas de vibration particuliere, juste un tac tac tac quand je roule...
j'essayerai de la lever ce soir, j'y avais pas pensé... merci
Alan59
Messages : 361 Enregistré le : 11 août 05 23:40
Message
par Alan59 » 21 mai 06 13:43
Moi j'avai ça, jai changé roulement et cardan (ça venait plutot du cardan je pense..) mais apres faut etre sur.. donc pas de conclusion hative ok?
Contact :
Message
par dj flex » 21 mai 06 20:34
en fait, j'ai testé avec les roues en l'air mais a mon avis ca vient a partir de 50km/h a peu pres... j'entends rien
j'hesite de recuperer les cardans de la pretty... en plus l'huile de boite va tomber, et la j'ai pas les moyens d'acheter la 75w90...
je pensais a la barre stab' ou les roulements comme tu dis, mais comment faire pour verrifier?
je vais verrifier que mon support moteur est bien visser d'abord (la derniere fois, quand j'ai perdu mon moteur, ca faisais ce bruit la
Messages : 6370 Enregistré le : 11 août 05 21:21
Message
par Nosdo » 21 mai 06 20:56
Sur les polo, tu peux enlever les cardans sans que l'huile tombe.
Contact :
Message
par dj flex » 21 mai 06 21:45
ok je savais pas... merci
quand j'ai changé mon embrayage, j'ai vidé la boite avant
donc demain, je sais ce qu'il me reste a faire
personne veut venir se faire payer une ptite biere et me donner un coup de main
:flemme:
Message
par fandemapolo » 21 mai 06 23:56
J'aurais pas eu tout ce boulot je serais venu ...
Contact :
Message
par dj flex » 09 juin 06 22:33
probleme resolu, c'etait le ressort avant droit qui avait tourné...
j'ai regardé, verifié, resserré et je n'ai rien trouvé d'autre que le ressort. esperons que ce soit vraiment ca
