Buzzer et drôle de vibrations !!
Re-bonjour..
Voila,peut être pourriez vous m'aider, je suis novice en moteur Gas-oil et je viens d'acquérir une pepermint de 91.
Lorsque je mets le contact, j'ai un buzzer qui m'assassine les oreilles, qu'est-ce ?
la voiture démarré elle fait un bruit de casserole et il y a de forte vibration dans toute la voiture ,puis tout redeviens normal au bout de 3 minutes et elle fonctionne très bien.
Dans l'attente de renseignements, merci d'avance..
- Emmerdeur sans limite !
Re: Buzzer et drôle de vibrations !!
Buzzer, surement un gros manque d'huile........... Vérifie avant de cramer ton moteur...........
Pour les vibrations, ca doit disparaitre en appuyant sur l'embrayage. C'est ta butée d'embrayage qui est morte.
Rien de grave
Rien de grave
Merci pour les réponses, je regarde ça ce weekend.
Roule pas sans huile. Vérifie avant de démarrer.
- Vas-y francky c'est bon !
le buzzer est censé sonner s'il y a un manque de pression d'huile lorsque le moteur tourne au dessus de 2000tr pour alerter le conducteur, car s'il y a effectivement manque de pression d'huile, le moteur pourrait être détruit en quelques secondes!
Si ton buzzer sonne alors que le moteur ne tourne même pas, c'est plutôt le système de surveillance de la pression qui déconne (et heureusement, c'est le cas le plus souvent quand un buzzer sonne sans cesse).
Un manque d'huile peut effectivement entrainer une chute de la pression d'huile (la pompe aspire de l'air), très très mauvais voire mortel pour le moteur...
- Nanaki
- Obsédé du mazout !
Si ça te le fais au contact, regarde si le faisceau n'est pas cramé sur les pressostats. Les sondes dérière ta culasse
J&Z
jack 33 - resultat ???
A priori, le compteur a été remplacé par un essence, il est naze il se met à délirer (témoin d'eau qui clignote, etc ...)
le reste a été controlé et semble etre en bon état
Pour les vibrations l'embrayage est effectivement fatigué et la butée doit être morte mais pas eu le temps de le changer !
