Bonjour à tous !
Bon je sais que le sujet a déjà été abordé un bon nombre de fois....mais j'ai quelque petite question supplémentaires....et comme ca au moins je ne detererais pas un topic vieux de 400ans..
Je compte refaire le fond de mon tableau de bord...
Je touche pas mal photoshop donc se ne sera pas trop difficile.
Mes questions:
est ce qu'il y a un espace entre le fond (noir d'origine, la ou il y a les chiffre etc, bref ce que je souhaite changer) et le véritable fond qui doit surement être en plastique dure? Je m'explique
ma maman chérie travail dans un magasin ou elle a la possibilité de plastifier des feuilles. Si je plastifie du vide cela me fait une feuille format a4 entièrement transparente et rigide. Je crée mon fond de compteur (gris métal ou blanc) et je laisse les chiffre et les graduation sans aucune couleurs. J'imprime ensuite se fond sur la feuille transparente. J'aurais donc mes fonds de compteurs opaques et les chiffres et graduations transparentes. Le véritable but de mon topic est de savoir si il est possible de placer derrière se fond des led afin que de jours comme de nuit, mes chiffres et graduations soient éclairés rouge bleu ou vert par exemple?
Ensuite pour ce qui est de l'aiguille je pourrais par exemple mettre un coup de bombe phosphorescente afin que celle ci soit visible dans la nuit (et donc retirer les ampoules/leds qui sont censé éclairer tout le table de bord
Comme ça de nuit, on ne verrait plus que les chiffres, les voyants,  les graduation, et l'aiguille
Merci d'avance !
Cordialement, Théo
							Tableau de bord
 - Turbo modo !
Re: Tableau de bord
Pour l'avoir déjà fait, même plastifié, ou avec du papier photo, ca vieilli mal...
Après, pour éclairer juste les graduations, ca va être compliqué, tu peux séparer le tachymètre, compte tour, montre, jauge et température d'eau du bloc plastique et de sa vitre, mais éclairer derrière tout ceci, ca n'ira pas, car l'instrumentation est en métal
Tu peux démonter ton compteur, l'ouvrir, ce sera beaucoup plus parlant et ca te prendra pas grand chose en temps!
 - Vas-y francky c'est bon !
Re: Tableau de bord
les fonds de compteur sont des plaques métalliques peintes, il n'y a pas de fond plat derrière mais directement le mécanisme du compteur. Pour faire du rétroéclairage, il faudrait utiliser des fonds de compteur rigides et translucides, supprimer l'éclairage par devant et en installer un par derrière... en admettant que ce soit possible...
 - Admin très occupé
Re: Tableau de bord
Et même en faisant ca, je ne suis pas sur que ca rende bien parce que derrière tes disques le support ne permet pas forcément d'éclairer les graduations partout...
						Re: Tableau de bord
déjas une semaine que j'ai ma polo  se matin j'ai voulus voire si tout mon éclairage fonctionnait et impossible de voire si mes anti brouillard fonctionnait donc je regarde dans la boite a gants le manuel et la surprise il et en allemand
  sur le tablaux de de bord il y a bien l'interupteur pour les arrierre mais ou se trouve celui de l'avant.
polo fancy de 92.
Uploaded with ImageShack.us
						polo fancy de 92.
 - Turbo modo !
Re: Tableau de bord
C'est le même bouton! Le premier cran c'est pour les avants, le second pour l'avant + l'arrière
Re: Tableau de bord
merci  je pouvait toujours chercher
