voila j aimerais monté des bon pneu sur la fancy pour la piste donc j aimerais vos conseil et savoir si quelqun a deja monter du slick ou du semi slick, pour le moment j ai trouver les toyo rr1 et rs1 (140€ piece, pas donné) en 175/55/13 ou les toyo r888 (104€ piece) mais c est en 185/60/13 donc trop gros pour ma coach, pour le moment j ai des bridgestone potenza 720.
merci d avance
oui le rr1 est bien un pneu pluie, mais c est un gar du circuit ou je vais qui me l a conseillé, j ai vu aussi les yoko mais 185€ le pneu , les r888 me tente bien mais j ai peur de pa reussir a les trainer ou que sa frotte dans les ailes .
merci de tes conseils
En PUR slick interdit de route, tu peux regarder chez Michelin dans les mesures des Formule Renault 1.6, ce sont des pneumatiques 16/54/13 si j'ai bon souvenir, un parfait petit développement pour ton petit moteur, par contre la largeur est toute juste, mais comme ce sont de vrais slick compet', à tester.
merci de ton conseil sinon tu pense que sa pourrait se monter quand meme les r888 en 185/60 sur mes gotti en 7 sur ma coach? ou sa va me penaliser vu les dimension
