PB Compressions + Suralimentation
- alsacien
- Sans rang fixe !
Re: PB Compressions + Suralimentation
MArrant sur ma T2 j'ai pas cette tétine sur mon papillon o_O
- Pecosbil
- Le Manoukian Belge !
Ne serait-ce pas la prise de pression pour la capsule qui gère le récupérateur de vapeur d'essence?
De toute façon j'ai souvent croisé des G40 sans le récupérateur et avec un simple capuchon caoutchouc souple dessus. A la limite ça peut se fermer avec un bout de durite, deux colliers et une vis + goutte de joint silicone.
- Turbo modo !
Perso je l'ai bouché avec une durite
Merci pour vos réponse , perso je l'avais également bouché avec un petit bout de tuyau caoutchouc bouché vu que je savais pas à quoi cela servais , et effectivement cette tétine n'est que sur le T3 .
