Comment es-ce fixé à la base ? joint et posé dans le trou ? circlip ?
Fuite d'huile à la jauge à huile ?
J'ai une bonne fuite d'huile et d'après les traces, ca commencerait au niveau de l'embase de la jauge à huile en bas du bloc moteur. Une fois la fixation défaite (en haut sur le cache courroie de distrib'), je peux la monter descendre librement de plusieurs cm
- danathane
- Le transporteur !
Re: Fuite d'huile à la jauge à huile ?
Si c'st le meme système que sur les récente, ca doit être un tuyau rentré en force .
Ah ca se détail cette pièce... il y a un capuchon, un joint torique et une rondelle vers le bas / milieu. Après elles est maintenu en place par un genre de support qui est vissé ai moteur
