pour avoir étudié la chose je peux dire qu'il y a 2 types de moon disk, a visser comme ceux que je vends en ce moment, dans ce cas on voit les trous et il suffit de souder des écrous aux jantes. L'autre modèle est a clip comme un enjoliveur de voiture classique.
Par contre aucune idée si ils montent sur jante alu, mais en casse ou leboncoin tu trouves 4 jante tôle pour pas grand chose.
sur mon ancienne golf 3 je les avais fixé sur un bete enjoliveur mais faut bien le choisir car moi j avais meme du faire des decoupe dans l enjo pour que le moon se colle bien autour et comme ça je pouvais les demonter quand je voulais car je voulais pas les fixer dans la jantes
