probleme moteur
probleme moteur
salut les gars j'ai un probleme avec ma classic de 91 j'ai changer de joint de culasse et de cache soupape mais elle demarre plus j'ai tout remis comme il faut mais elle ne veux pas prendre aidez moi svp
						- danathane
- Le transporteur !
Re: probleme moteur
Salut! Alors tout d'abord, bienvenue ici !
Si tu pouvais aller te présenter dans la section appropriée et heu.. ensuite je pense qu'un gentil modo, déplacera ton message dans la bonne section (mécanique).
Pour le soucis de démarrage, t'as vérifié la batterie.
- Emmerdeur sans limite !
Re: probleme moteur
Je pense plutot à une courroie mal callée moi, ou un mélange de fils de bougies. Mais sans infos, impossible à dire quoi que ce soit....
Re: probleme moteur
non tout ca est bien mit c'est sa qui est bizarre
						Re: probleme moteur
Si tu es sûr de ton calage, tu peux déjà sortir une bougie et la mettre à la masse en la posant sur le moteur et en essayant de démarrer pour voire si il y a de l'allumage
Si y'en as pas, contrôle bien les câbles d'allumage, la prise sur le distributeur d'allumage etc...
Si c'est le cas, contrôler une connerie comme la prise du capteur du potentiomètre de Papillon, ou un câble de masse oublié...
