Besoin de conseils de specialistes polo car c'est la premiere que je modifie!
j'ai remplacer le moteur 1.3 de ma polo (1990), je connais pas le code moteur car il est éffacé, c'etait un injection multipoints, calculateur d'injection bosch 030 906 021 J (injection ken/digijet?) et la tete d'allumeur dispose de la capsule à depression + module tzf. j'ai remplacé ce moteur par un moteur 3f et sa boite
j'ai cherché les schéma de cablage des 2 boitiers mais c'est apparement introuvable
Est dangereux pour le moteur de tourner de cette facon? puis-je modifier le cablage existant pour pouvoir connecter le boitier digifant et le potentiometre papillon et quand meme garder l'allumeur a depression ou dois-je obligatoirement monter l'allumeur a effet hall et trouver un calculo d'allumage?
Est ce que le rendement du moteur sera different le cas echeant?
