Retour de compression par l'admission! [résolu]
winsd
Re: Plus de ralenti
Message par winsd »
Alors le carbu est remonté.
A froid, ca tourne bien rond (ralenti accéléré) mais dès que ca chauffe, plus rien.
En actionnant manuellement la pompe de reprise (et donc en envoyant de l'essence dans le carbu, j'ai vu que de l'essence coulait le long du collecteur d'admission. J'ai une fuite entre le collecteur et la semelle -> nouvelle semelle à commander.
On verra après :-)
Mais aussi:
winsd
Re: Plus de ralenti
Message par winsd »
Semelle commandée : 70€ HTVA chez vw
Me demande bien la marge qu'ils tirent de cette pièce :roll:
A leur décharge, ils la stockent depuis 20 ans...
J'en ai pris deux, comme ca j'en ai une de rab quand ma polo me fera le coup (celle ci est celle de mon frère!)
Mais aussi:
winsd
Re: Plus de ralenti
Message par winsd »
La nouvelle semelle est remontée, j'en ai profité pour changer les joints du "hérisson" également.
Au passage : http://www.ksms.cz/administrace/mod_obs ... riruby.pdf
Plus d'essence ne coule entre la semelle, l'admission et le carbu.
Par contre ca démarre pas :cogne:
J'ai l'impression d'avoir oublié quelquechose, mais impossible de trouver quoi.
L'essence rentre bien dans les cylindres (check bougies) et je dois encore vérifier que l'étincelle arrive.
Par contre, j'ai un GROS doute sur le préréglage des vis de ralenti et de richesse.
Combien de tours doit-on faire depuis la butée??? Si quelqu'un a ca, je suis preneur!!! :ange:
Mais aussi:
winsd
Re: Plus de ralenti
Message par winsd »
Je viens de checker les bougies et je n'ai pas d'étincelle :evil:
Avant hier elle a démarré au quart de tour et aujourd'hui plus rien, je vais devenir fou!!!!!
Bref c'est reparti pour un contrôle complet de l'allumage!
J'ai fait un petit court-jus entre la cosse du démarreur et la masse en démontant en dessous de l'admission (avant de retirer la batterie :mrgreen: ).
Est-ce que ça pourrait foutre en l'air l'allumage?
Mais aussi:
zydk59
Polo Country
Re: Plus de ralenti
Message par zydk59 »
je veux pas être pessimiste mais je pense que ça pourrait y contribuer..............
winsd
Re: Plus de ralenti
Message par winsd »
zydk59 a écrit :je veux pas être pessimiste mais je pense que ça pourrait y contribuer..............
En même temps je réfléchis et je vois pas comment... Le contact n'était pas mis, et là derrière, il n'y a que les cosses du démarreur qui sont accessibles. Elle ne sont pas sous tension tout le temps :?:
J'ai testé la bobine ce soir et elle est OK.
Reste à tester le capteur hall.
J'ai aussi vu dans la rtp qu'il y avait un module d'allumage, mais il doit être intégré à la bobine non?
Mais aussi:
zydk59
Polo Country
Re: Plus de ralenti
contact mis ou pas???
winsd
Re: Plus de ralenti
Message par winsd »
Sans contact!
Mais aussi:
Tibu-GT
Re: Plus de ralenti
Message par Tibu-GT »
J'espère que tu trouvera ton problème électrique ...
En ce qui concerne le ralenti, beaucoup de personne semble avoir ce problème pour le moment. Généralement, ca vient la plus part du temps de la flasque de carbu (semelle). C'est là qu'il y a des fuites et des appels d'airs. A la fin de ton opération, ce serait super cool de faire un petit 'tuto' dans la RTP pour les autres ;)
Courage !
winsd
Re: Plus de ralenti
Message par winsd »
Tibu-GT a écrit :J'espère que tu trouvera ton problème électrique ...
Courage !
Avec plaisir, mais pour le moment je bloque toujours sur l'allumage. Je ne suis pas certain de tester les bonnes bornes de la bobine, je ne trouve pas le primaire... J'ai juste une valeur à 1.1 k ohm
Edit : C'est bon j'ai trouvé, la bobine me semble bonne.
En raccordant directement une bougie sur la borne HT de la bobine j'ai pas d'étincelle, à mon avis c'est le capteur hall.
Je teste ca ce weekend quand il fera de nouveau clair.
Mais aussi:
winsd
Re: Plus de ralenti [résolu]
Message par winsd »
YESSSSSSSSSSSSSSS c'est résolu! :D :D :D :D
:D Donc pour résumer : problème de ralenti du à grosse prise d'air à chaud (la semelle se dilatait?)
-> kit de joint carbu
-> nouvelle semelle et joints hérisson
en changeant les joints du hérisson, j'ai fait un court jus qui a fait claquer la bobine!
-> nouvelle bobine et ca démarre au quart de tour
-> petits réglages richesse et ralenti
:vroum:
Mais aussi:
Tibu-GT
Yep Nikel !
Dis, pourrais-tu m'envoyer un lien ou autre, là où tu a acheté les joints ?
winsd
Message par winsd »
Je l'ai achetée à ce gars en allemagne (parle anglais) à aix la chapelle
http://myworld.befr.ebay.be/carbs_and_parts
Mais aussi:
winsd
Message par winsd »
Je remonte le post car on a de nouveau un problème :
Un jour elle démarre, mais je cale en démarrant :honte:
Bref je redémarre et plus rien.
Test allumeur et bobine, je détecte une bobine défectueuse (c'est cool d'avoir 2 fois le même moteur pour les tests :-)
Je la change cet après midi et de nouveau plus rien. Mais il y a progrès, on sent qu'elle veut partir.
Un électricien à la c** a voulu faire des tests quand je n'étais pas là et a inversé les fils des bougies (je l'ai vu car il y avait des retours de compression par l'entrée d'air du carbu). Re-check ordre des fils mais toujours pas de démarrage.
La semelle est neuve, les joints carbus aussi, la bobine aussi, l'allumeur ok, le starter ok, bref...
Un truc que je n'ai pas testé, la tresse de masse de la bobine...
Je cale, qqn a une idée?
Mais aussi:
zydk59
Polo Country
2 choses a regarder
1) as tu de l essence qui arrive aux cylindres? sinon contrôler la pompe a essence dans le réservoir..
2) as tu de l étincelles aux bougies?
voila courage
