tremblement lorsque je freine
Je relance cette affaire, lorsque je freine, j'ai un FORT tremblement et le volant qui guidonne, et pas moyen de savoir de ou ça vient. je rappel que mes disques sont neufs et que ca le faisait avant et que ma descente d'échappement a été changé. Si vous avez une idée?
- Emmerdeur sans limite !
Re: tremblement lorsque je freine
un coup de pas de chance en revollant les disques?
J'ai eu des vibrations comme cela en 2 occasions : disques voillés, et amortos HS.
bah ça tremblait donc j'ai changé mes disques et j'ai le même tremblement ...
PALIER DE SUSPENSION?
Question fort intéressante, j'ai aussi le cas sur l'arosa, disque/plaquette/amortos neufs (4000km depuis le changement)
- danathane
- Le transporteur !
Jeu dans la direction? Problème de fuite de liquide de freins ? Pb de liquide de freins?. J'aurais pu vous donner une piste mais vu que je vais revoir tout mon train avant avant de remettre la polo sur route je ne pourrais valider aucune des hypothèses
J'ai pensé a une purge de frein.. A voir apres.
T'as changé les plaquettes en même temps que les disques ?
Oui changé en meme temps
OK, pas d'idée alors !
- danathane
- Le transporteur !
vérifie les biellettes de direction
qu'est ce que tu entend par vérifier les biellettes de direction?danathane a écrit :vérifie les biellettes de direction
as-tu contrôlé si tes étriers ou colonettes n'étaient pas grippées ?
sinon contrôle ton train avant au complet, tête d'amortisseurs, silentblocs de barre-stab et autres.
Que veux tu dire?xavierpia a écrit :as-tu contrôlé si tes étriers ou colonettes n'étaient pas grippées ?
Oui je compte faire ca pendant mes vacances, j'ai des silenblocs renforcés à monter. J'ai une barre stab maison aussi, ca peut pas avoir d'incidence?xavierpia a écrit :sinon contrôle ton train avant au complet, tête d'amortisseurs, silentblocs de barre-stab et autres.
- danathane
- Le transporteur !
une barre stab maison? c'est pas plutot une barre anti rapprochement inférieux maison?
