Démarreur
sartek
Die weißen Ameisen !
Démarreur
Message par sartek »
Bonjour toutes le mondes et bonne année (oui sa fait longtemps que je suis pas passer)
Voila ma polo démarre plus :(
je soupçonne le démarreur car j'entend bien un clic clic mais ne se lance pas!!
j'aimerai savoir comment refaire les charbons et ou combien coûterai un démarreur?
Merci de votre aide !
courcelle
Re: Démarreur
Message par courcelle »
1)S'assurer du bon état de charge de la batterie.
2)Essayer de taper dessus avec un baton en bois et une massette. L'idéal étant de le faire en actionnant en même temps le démarreur à la clé de contact.
3)Sortir la pipe d'admission et alimenter en direct l'électro aimant.
4) Tomber le démarreur et le démonter pour un nettoyage complet. Un nettoyage (rouille) + graissage léger du compartiment de l'électro aimant peut redonner une seconde jeunesse.
5)Bon courage :D
Re: Démarreur
Message par le polo »
tres bones conseills, sauf le graissage du electroaimant :!: :!: :!: au froid il va se coller. les pieces du electroaimant sont gavanisees, donc, seulement si existe rouille c'est de nettoyer a papier abrasive pour rendre les surfaces lises, mieux une couche legere de vernis et sechage pour une nuit sur radiateur du chauffage. attent a eliberer les trous de drainage du corp du demareur, s'ils sont, selon modele...
courcelle
Re: Démarreur
Oui, par graissage, je pensais plus en fait à du WD40. En polynésie, tous les démarreurs que j'ai démonté étaient rouillés malgré la galvanisation :x
sartek
Re: Démarreur
Merci de votre aide ;)
Donc la batterie oui elle est ok
tapper dessus ne fait plus rien (depuis le temps que je force dessus comme ça :oops: )
Je voulais savoir si un démarreur de 1.3L peu passé sur mon 1.1L?
Re: Démarreur
a verifier mme l'etat des toutes les conexions sur les cables de puisance, masse et positif
courcelle
Re: Démarreur
N'importe quel démarreur de polo passe sur n'importe quel moteur de polo. (de même génération). Je crois qu'il y a deux modèles différents mais interchangeable. (Montage et connexions)
Re: Démarreur
Ils sont différents entre boite 4 et boite 5, les vis diffèrent (un est avec vis plus écrou et l'autre est fileté), mais ça se monte quand même avec un minimum de logique
sartek
Re: Démarreur
Merci de votre réponse ;)
Oui sa devrait bien se faire
sartek
Re: Démarreur
Démarreur changer impécablement :D
Merci beaucoup!
mais surprise ! au démontage le démarreur avait deja été changer par un démarreur de golf 2
