problème de ligne d'échappement
bonjour voila j'espère que quelqu'un va pouvoir m'aider . donc j'ai ma ligne d'échappement a remonter mais le soucis c'est que j'ai du mal a insérer mes caoutchous les 2 petits rond a l'arrière et le silent bloc du milieu . quelqu'un aurai il une solution ? merci
- zydk59
- Polo Country
Re: problème de ligne d'échappement
salut
pour monter ta ligne c est pas très compliqué
tu la montes en mettant les silenblocs en premier
tu mets celui du milieu en premier tout simple en vérifiant que la ligne n est pas tournée
ensuite tu viens emmancher le silencieux
le mieux pour remettre les caoutchoucs du silencieux c est d être deux mais bon .....
tu mets le premier coté roue et ton partenaire pousse avec son pied pendant que toi tu mets l autre coté avec un peu d huile de coude
sinon si tu es seul c est la même méthode mais tu dois te mettre en position de manière a pouvoir pousser vers toi le silencieux avec ton genoux pendant que tu mets l autre cote
je l ai fais avec un tournevis en faisant levier çà rentre tout seul
ensuite il faut serrer le colliers que tu auras mis avant d emmancher le silencieux
puis ajuster la ligne pas trop haut pas trop bas non plus
et enfin serrer les colliers
bon courage j ai réussis tout seul donc tu devrais y arriver
- elbenobi
- Polo fan
perso, comme zyd... je met le silent bloc du milieu pour faire tenir la ligne j'utilise de la wd40 pour le faire rentrer si il faut, j'emmanche en n'oubliant pas de mettre de la pâte de montage, puis je met un des deux ronds à l'arrière (celui le plus près de la roue) et pour mettre le deuxième (c'est là que c'est intéressant) j'utilise un cric de bagnole que j'appuie contre le pneu d'un côté et l'échappement de l'autre, j'écarte donc, et je met le dernier silent bloc. Dès fois ça va, mais ça fait aussi tomber le cric parfois, donc tu peux aussi faire usage d'un levier ou tes genous si t'es couché, ou une deuxième personne. Tout les moyens sont bons du moment que t'y arrive
Il faut trouver il y a pas le choix, persévère. Et après en dernier, le collier au niveau de l'emmanchement, pense à le tourner du bon côté (où il y a de l'espace).
okok merci de ta réponse je vai essayer sa tous seul même avec mes deux mains gauche
