selection de bv
- doudou
- Pilote
selection de bv
salut les loulou. Bon ba voila je galere a regler ma selection de boite mais en vain. Hier jai essayer avec un college mais rien, la jai reessayer tout seule mais rien. Si quelqun peut maider sa serai cool. Pour le reglage jdoit me mettre en prise ou au point mort ?
- Turbo modo !
Re: selection de bv
Perso', pour régler, je me mets en première sur la boite, j’insère la tige dans le sélecteur (toujours sur la boite) sans rien serrer, puis je mets à l'intérieur et je place le levier dans sa position (en 1ere donc). Il suffit ensuite de bloquer la vis sur le selecteur, et c'est terminé
- doudou
- Pilote
Re: selection de bv
Merci dj flex
Moi je membeter a le faire avec la marche arriere, jvais essayer demain avec mon pote de chez vw on devrait il arrivaient.
- High Mileage HZ
Re: selection de bv
Normalement, dans les concessions, ils ont un gabarit pour régler les boîtes...
M'enfin après, sur des caisses de 18 ans au mieux, je pense qu'effectivement, ces outils ont du partir à la benne depuis un long moment...
- doudou
- Pilote
Re: selection de bv
Jsais bien quils ont un gabarit quand jetaits en stage chez vw ils ont justement jetter tout ces outillages specifique et ouais elles sont trop vieille nos polettes. Javais de polo a lepoque donc jai rien recuperer
