Pédale de frein qui tremble, disque non voilé
- danathane
- Le transporteur !
Re: Pédale de frein qui tremble, disque non voilé
vérifie la barre stab et les silent bloc de barre stab
- Nanaki
- Obsédé du mazout !
Bah ils doivent être à changer, mais il me semble qu'il faut un autre bruit normalementdanathane a écrit :vérifie la barre stab et les silent bloc de barre stab
Sinon quelqu'un pour me faire une photo de sa fourchette au niveau de la boîte? J'ai l'impression que la mienne a été mal mise quand ils ont refait l'embrayage, le petit "ressort caoutchouc" sert à rien là ou il est
Et normal que je puisse bouger mon moteur à la main en le choppant au SB moteur côté distri???
J&Z
- Nanaki
Up!
SB moteur mal serré côté distrib', mais ça n'a rien changé niveau bruit
Toujours personne pour la photo de la fourchette?
Au niveua de mon bruit, je cherche encore.. Quand je monte les ralentisseurs d'une roue, j'ai un gros grincement, je sais pas si ça a un lien. Et voiture levée j'arrive à bouger ma jambe de force
J&Z
- danathane
- Le transporteur !
tu bouge la jambe de force voiture levée? Putin mon gars t'as un bout de caisse qui va finir par terre.
Plus sérieusement, le seul moyen de faire bouger la jambe de force à main nu c'est que rien n'est serré quoi et encore c'est pas sûr.
Vérifie tout
Vérifie tout
- Nanaki
Je l'ai fais je trouve pas.. Tête d'amortisseur bien serré, rotule au niveau du bras aussi, rotule de direction idem.. C'est au niveau de la tête que ça bouge si j'ai bonne mémoiredanathane a écrit :tu bouge la jambe de force voiture levée? Putin mon gars t'as un bout de caisse qui va finir par terre.
Vérifie tout
Je la remet sur chandelle demain mais je comprends plus rien
Donald ramène ton bowl ici tu m'as dis que c'était normal
J&Z
- danathane
- Le transporteur !
je me rappelle pas que ca bougeait facielement les jambes de force meme levée perso.
- Nanaki
Je retesterai dès que j'ai le temps, surtout comparo les deux côtés
J&Z
- High Mileage HZ
J'avais eu le même genre de saucisson sur la mienne...
J'avais refait tout le train avant, sauf les têtes de suspension : Toujours le même problème.
Avec de nouvelles têtes, plus aucun tremblement.
- Nanaki
Qu'est ce que tu appels tête de suspension, la coupelle côté moteur ou le gros caoutchouc au dessus du ressort?
J&Z
- elbenobi
- Polo fan
Le gros caoutchouc. C'est un roulement et une butée en caoutchouc en une pièce.
