couvre culasse polo 6n
Bonjour, j'aimerai savoir si on peut monter des couvres culasses de polo 6n (les bombés en alu) sur nos polo? et comment faire car il me semble de pas avoir vu de tuyau de retour dessus?
Modifié en dernier par Mr Monk le 12 juil. 12 17:18, modifié 1 fois.
Re: couvre culasse polo 6n
personne s’intéresse à ca?
- danathane
- Le transporteur !
C'est possible de mettre ce genre de couvre culasse.
Pour le tuyau du reniflard d'huile... Plusieures écoles : "Faut absolument en monter un" et "Pas Forcément nécessaire"
Après à chacun de faire ce qu'il veut.
Par contre si tu veux être sûr à100% tu en emprunte une et tu regarde ce que ca dit.
- Nanaki
- Obsédé du mazout !
Faut juste bricoler un joint pour l'adaptation si j'me souviens bien?
J&Z
je l'ai reccuperé je vais voir ça. apparemment en dessous il y a des petites pattes =\
personne ne l'a fait et pourrai me donner son avis?
- Turbo modo !
Je pense que tu peux te détendre et attendre les réponses... Il n'y a pas mort d'homme et t'es pas en rade au bord de la route
Ces couvres culasses ne se montent pas directement, même en modifiant le joint, ca va fuir. Tu peux le monter avec les paliers d'AAC de polo 6N et un joint neuf. Ca fonctionnera sans fuite ainsi.
Pour ce qui est du reniflard, un mec sachant souder devrait te prendre 10€ pour te poser une sortie sur ton couvre culasse... Et il vaut mieux le faire.
- zydk59
- Polo Country
faut mettre le reniflard
j ai vu un reportage sur ça
je sais plus ou...... ici peut être.....bref
autant le faire bien et puis c est sur une tite soudure ça te couteras pas énorme....
- DuckSherminator
- Tonton Canard !
Je vais encore relancer le débat à ce sujet... Mais pourquoi les cache-soupapes alu' n'en sont pas pourvus d'origine?
J'me suis toujours posé cette foutue question!
En voila une question qu'elle est bonne
