[MK1] Vérifier l'état d'une courroie de distribution
mk1forme
Message par mk1forme »
Bonjour
Sur la mk1, je n'ai aucune idée si un quelconque changement de courroie de distribution a été fait ...
(Pas de carnet d'entretien transmis lors de la vente).
Comment puis-je faire pour contrôler l'état de la courroie ? A vue d’œil, elle n'a pas l'air vielle, ni craquelée, ni ...
Mais bon, la voiture n'a plus roulé depuis 1 ans, elle en a 31, mais pas le nombre de kilomètres demandés pour un changement de courroie.
Que faire ?
Re: [MK1] Vérifier l'état d'une courroie de distribution
Remplaces ta courroie... C'est pas pour 20€ de caoutchouc et au moins tu seras sur! ;)
Principe de précaution !!
Message par ctoutmoica »
Pas mieux. On ne voit pas l'usure d'une courroie souvent.
5 ans max si le kilométrage n'est pas atteint.
Ou t'attends qu'elle pète, c'est qu'elle était morte. :baah:
C'est pas évident d'en estimer l'usure/l'âge...
Donc, comme les autres l'ont dit, tu n'hésites pas -> change. Ce n'est pas pour le temps que ça prend...
mk1forme
Waou ! :mrgreen:
Beaucoup de réponse. Verdict : je vais la changer.
Mais ça me stress un peu, j'ai " l'impression " que c'est un gros travail, et de précision aussi ! :|
De plus, certain ne conseil pas de changer la pompe à eau en même temps.(Apparemment, les nouvelles pompes ne sont pas fiable ? -_- Dafuk ?)
Mais je me dis, tant que j'y suis, pourquoi pas ?
Le tutoriel présent dans la section RTP me fait vraiment peur :?
Une courroie se contrôle visuellement, si tu la vois marquée, elle est en fin de vie, sinon, ben tu ne peux rien déduire :D
La pompe à eau, si tu la remplaces par du VW, c'est mieux de la changer, si c'est pour mettre du pirate alors que celle d'origine ne donne pas signe de faiblesse, abstiens toi ;)
C'est assez simple à faire, mais très limite niveau accès :D
zydk59
Polo Country
Message par zydk59 »
moi aussi je stressé pour la distib
faut pas que tu t inquiètes
en gros faut mettre le moteur aux repère de calage
vidanger le circuit de refroidissement
changer ce qui est nécessaire
remonter aux repères et faire tourner le moteur a la main
si pas de dure c est bon tu démarres
et roule ma poule......
vaut mieux mettre des pièces d origine même si c est un peu plus chère
mk1forme
Et pour la tension de la courroie ? QUID ?
zydk59
Polo Country
elle doit se vriller pas plus de 90 degres entre le pouce et l index....
mk1forme
Arsene a écrit :Une courroie se contrôle visuellement, si tu la vois marquée, elle est en fin de vie, sinon, ben tu ne peux rien déduire :D
Une pompe livrée dans le kit de marque Gates n'est-elle pas aussi bonne ?
(Sachant que Gates est leader en courroie) :|
Normalement ça doit être de même qualité ;)
