Déjà, il me semble que le démarreur est alimenté en 12V et que l'action de la clé ne fait qu'apporter la masse. A confirmer par les savants mais si c'est ça, tu as juste besoin d'amener une masse pour le faire tourner.
Ensuite, si le problème vient du contacteur de neiman, c'est relativement simple.
J'ai fait un petit tuto.
En fait, pour changer le contacteur, non seulement il ne faut percer nulle part, mais en plus tu gardes ta clé.
Le contacteur est une pièce entrainée par le barillet et ces deux éléments sont contenues dans le neiman.
Il faut percer le corps de l'ensemble uniquement pour remplacer le barillet.
Pour info le contacteur vaut un peu plus de 30€ (37 je crois) chez VW.
