déposer moquette
- Alex_le_surfer
- Polo fan
déposer moquette
Question toute bête ?-
faut il déposer les sièges avant pour enlever la moquette avant ou peut on s'en affranchir.
VW forever
- Admin très occupé
Re: déposer moquette
Non, les sièges n'empêchent pas (trop) de sortir la moquette avant.
- Alex_le_surfer
- Polo fan
merci car avec le temps qu'il fait, la voiture est dans la rue, j'essaie de prévoir un max ce qu'il me faudra en terme de temps et d'outils...
A l'avant côté conducteur c'est une piscine
il faut que je l'enlève, la laisse sécher... mais je pense avoir décelé l'infiltration...
Merci en tous cas.
Merci en tous cas.
VW forever
- Admin très occupé
Ou pire le siège ne tient que par une vis BTR et un écrou de 8. ça peut quand même aider de virer le siège.
Enfin à toi de voir, ça peut surement venir comme ça, mais comme il faut démonter le vide poche pour enlever la moquette ce sera plus simple, pour le sortir, de déposer un siège.
- Alex_le_surfer
- Polo fan
c'est fait j'ai viré toute la moquette caa se fait très bien.
pour l'avant pas besoin de démonter les sièges av. pour l'arrière par contre oui (ou alors découper sur 5 cm la moquette proprement
sacrilège )
un petit tournevis, une clé de 17 pour la vis d'accroche des ceintures et ce que tu as cité au-dessus....
VW forever
en mem temps un siege de polo sort en moins de 2 minutes !!!!
un truc en plastique qui tient par une agrafe .. et 1 boulon .....
c'est tellement simple a sortir que rien que pour passer l'aspirateur je les sort....
- L'enconcombreur !
Je les sors même chez Ikea pour rentrer un tableauSDJD a écrit :en mem temps un siege de polo sort en moins de 2 minutes !!!!
Bjr a tous,
Je voulais savoir si vous auriez un tuto pour démonter les sièges avant d'une polo fox ainsi que les deux moquettes avant et arrière.
julien35000
- Polo lover
Tu demonte les caches glissieres tetons
la vis de 10 devant le siege tu recule le siege et hop cet bon
Ninu03
- Pilote
comme le dit julien....tu dévisse la vis, tu recule et hop mais pour enlever la moquette avant tu peux t 'en passer mais ça sera un peu plus chiant...
Pour la moquette avant: tu dois enlever ta console ( si tu en as une ), enlever le tour du levier de vitesse , enlever les baguettes avec 4 vis ( celle qui est a coté du joint de porte ), ensuite tu as en haut de ta moquette ( en dessous du tableau de bord et derrière les pédales pour 1 "vis ") des espèces de tête de vis ( comme une rondelle avec une fente ) si mes souvenirs sont bons tu dois en avoir 5 ou 4...apres ca tu peux enlever ta moquette avant
Pour l arrière, je ne l ai jamais enlever....
voila voila
voila voila
Puissance : 45 ch - 115 ch
Carrosserie : Coupé 3 portes
