Eclairage des Polo 2F
Messagede Freddy Cox le 12 Nov 12 23:06
Salut ce week-end j'ai pas mal de route de nuit et j'ai l'impression que mon éclairage n'est pas top.
Avant de faire quoi que ce soit pour l'améliorer,j'aimerai avoir vos avis :?:
Pour info mes phares ne sont pas piqués,verres en bon état,mais je sais pas de quand datent les ampoules,j'ai juste les optiques d'origines,rien d'autre.
:merci:
Freddy Cox
Re: Eclairage des Polo 2F
Messagede Freddy Cox le 13 Nov 12 13:00
Salut,aujourd'hui montage d'ampoules H4Xtrem visio,Philips,je verrais si c'est mieux.
Freddy Cox
Messagede oof-will le 13 Nov 12 13:14
Perso j'ai trouvé qu'avec des ampoules "blue truc", ça faisait une lumière bien blanche et ça éclaire pas mal.
Maintenant, je ne pense pas qu'on puisse atteindre une vision phénoménale avec les phares d'origine.
Et mieux vaut rester avec des ampoules de puissance origine, puisque sur la Polo, la puissance passe directement par le bouton et le commodo, le fait de passer en plus puissant pourrait occasionner des problèmes, à l'instar des Corrado.
Messagede blitz06 le 13 Nov 12 17:12
moi je suis en xénon bi-h4 depuis 4 ans et je ne voudrais plus rien d autres lol
Polo 6n2 1.4tdi 290.000km.
Golf v 1.9tdi 105 160.000km.
POLO FOREVER
blitz06
Messagede Pornawak le 13 Nov 12 17:50
Les ampoules perdent en puissance avec le temps. Les remplacer tous les 1 ou 2 ans n'est pas un mal.
Pornawak
Messagede Flo49 le 13 Nov 12 18:56
J'ai des philips vision plus sur la pretty et ça éclaire pas mal ! 8)
Messagede Freddy Cox le 13 Nov 12 22:20
oof-will a écrit:Perso j'ai trouvé qu'avec des ampoules "blue truc", ça faisait une lumière bien blanche et ça éclaire pas mal.
Je savais pas que ça passait par là aussi,dans un vwtech,(magazine technique pour air-cooled),ils expliquaient comment amélioré son éclairage en mettant un relais,qui permet d'envoyer tout le jus directement aux ampoules,comme ça "réduit le trajet du jus on perd moins d'intensité.
Freddy Cox
Messagede oof-will le 13 Nov 12 22:23
La technique est valable sur Polo aussi, par contre j'ignore pourquoi ça vieillit mal sur Corrado alors que sur Polo ça vieillit relativement bien...
Les commodos sont pourtant les mêmes... Peut être que le faisceau était sous dimensionné sur Corrado? ou les phares crachent plus? ... :spamafote:
Messagede Freddy Cox le 13 Nov 12 22:31
J'ai déjà entendu dire que les Corrado éclairent mal,peut-être un défaut de conception des phares.
Je pense que si on met un relais et du fil de plus grosse section,ça ne pourrait être que bénéfique,je pensais faire ce montage sur ma Cox,alors pourquoi pas aussi sur ma Polo.
Pour tester mes nouvelles ampoules je ferais un tour vendredi soir.
Freddy Cox
Messagede cycybzh le 14 Nov 12 17:59
Pas de relai plus gros, mais un relai proche des phares, le jus n'aura pas a traverser ta boite à fusibles, avec du fil de grosse section le changement est radical. 8)
Chuck Norris et Superman ont fait un bras de fer, le perdant devait mettre son slip par dessus son pantalon.
cycybzh
L'impératrice !
Messagede clem's le 14 Nov 12 18:09
Donc déconseillé de mettre des ampoules 80/100w? Quelqu'un a déjà testé ou c'est juste théorique?
Messagede oof-will le 14 Nov 12 19:35
clem's a écrit:Donc déconseillé de mettre des ampoules 80/100w? Quelqu'un a déjà testé ou c'est juste théorique?
Jamais testé maisle problème évoqué sur Corrado (et qui est sans doute aussi celui de la Polo) c'est que toute la puissance passe par le commodo, avec le temps, les contacts doivent charbonner ou je ne sais quoi, résultat, perte de puissance d'éclairage.
Les mecs montent des ampoules 80 ou 100w et l'éclairage est temporairement meilleur (mais pas à la hauteur des 100w) Le truc c'est que ça empire le problème de base.
Franchement, il vaut mieux faire un montage propre en se servant de la tension qui vient du commodo comme commande pour le relais et de tirer un bon gros fil (avec fusible) comme le suggère cycybzh.
Là, non seulement l'éclairage sera à la hauteur de ce qu'il était avec des éléments neufs, mais tu devrais pouvoir passer sur des ampoules de 80w et en profiter pleinement.
Messagede namur le 14 Nov 12 20:49
:humm: j'ai une question :?: :?: existe t'il d'autre ampoule que celle qui equipe m'a classic de 85
ce sont les fameuse ampoule qui ressemble au ampoule de 40 w de maison :ptdr: :ptdr:
Messagede oof-will le 14 Nov 12 21:18
C'est un peu hors sujet on parle de l'éclairage des 2F ici :baah:
Photo de tes ampoules de grand père?
Messagede namur le 14 Nov 12 21:42
desoler mais j'ai encore des difficulter a connaitre toute les denomination je vais alors crée un petit post et merci encore
Suivante
Retourner vers Divers
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 3 invités
