[MK3][Moteur 3F] Le moteur a des ratés, et plus si affinité
- Turbo modo !
Re: [MK3][Moteur 3F] Le moteur a des ratés, et plus si affin
- zydk59
- Polo Country
Pecosbil a écrit :Lorsque tu as calé en roulant, circuit électrique ouvert (donc sur ton élan sans avoir retiré la clé quoi, en gros ce qui s'est certainement passé), as-tu constaté que le compte tour chutait à 0 brutalement sans indiquer le régime sur le frein moteur?
Si c'est le cas, cherche pas plus loin. Dans cet ordre : 1- Effet hall, 2- bobine.
merci pecos tu viens de trouver ma panne
je cherche depuis quinze jours pourquoi le compte tour tombait d un coup sans raison
Hepzydk59 a écrit :Pecosbil a écrit :Lorsque tu as calé en roulant, circuit électrique ouvert (donc sur ton élan sans avoir retiré la clé quoi, en gros ce qui s'est certainement passé), as-tu constaté que le compte tour chutait à 0 brutalement sans indiquer le régime sur le frein moteur?
Tu as changé l'ensemble ? Où as-tu trouver la pièce du capteur Hall ?
- zydk59
- Polo Country
j ai pas encore eu le temps de le changer
en fait j ai deux moteurs d avance
ça aide pour les pièces
J'ai encore un mot à dire avant l'affrontement final
J'ai remarqué quelque chose tantot. En fin d'après-midi, j'ai roulé avec la polo. Aucun soucis. Rien de rien.
En soirée, j'ai repris la voiture. Au démarrage, et pendant quelques minutes, pas de soucis. Mais dès que j'ai allumé les phares, le ralentit est devenu instable. Elle n'a pas brouté comme la dernière fois (panne), mais le ralentit était limite. Alors je vous dis pas à l'arrêt (feu rouge), devoir mettre les gazs pour ne pas qu'elle cale.
Est-ce toujours dû à ce fameux effet Hall ?
- Pecosbil
- Le Manoukian Belge !
Ca peut aussi venir de tes périphériques qui consomment trop pour un ralenti trop bas tout simplement. Résous déjà le soucis de coupures franches, les deux symptômes ne sont peut-être pas liés.
Dans l'ensemble, sans être dans l'auto je ne peux pas être plus précis que ça car il y a "broutage" et "broutage" sans vouloir faire de jeu de mots foireux.
A te lire, je suis plus enclin à d'abord m'occuper de l'allumage (effet hall puis bobine puis cables de bougies / distributeur d'allumage / bougies). Les retombées nocturnes d'humidité en automne ne sont pas étrangères à ce genre de symptômes, révélant souvent un faisceau de bougie en fin de vie ou un distributeur d'allumage mal en point.
Si de vérifier l'ensemble de l'allumage ne donne rien, alors songe à l'alimentation en carburant et ce qui tourne autour. Reste entre tout cela des détails concernant le ralenti, comme par exemple le tiroir d'air additionnel et ses durites. N'oublie pas non plus qu'un 3F tourne avec un débit-mètre et que cela exige un circuit d'admission sans la moindre fuite. Etc etc etc. Les pistes sont multiples, mais insiste sur l'allumage complet si l'effet hall ne suffisait pas.
zydk> Si j'peux t'avoir aidé indirectement, tant mieux, c'est à ça que ça sert.
- zydk59
- Polo Country
oui merci tu m'as sorti l épine du pied
j aurais jamais pensé a ça
Bah ...
Par manque de temps, je n'ai toujours pas opérer l'allumage de la polette ...
Par contre, plus de soucis.
Elle cale encore bien de temps à autre (ralenti instable), surtout quand le moteur est froid et que j'allume mes phares.
Dès que je répare l'allumage, je vous tiendrai au jus
- thundertom
- Pilote
100% normal oui, il y a de la haute tension la dedans. Il faut faire ça avec une bonne paire de gants.
Petit up en cette fin d'année
Bon, par manque de temps, je n'ai toujours pas opérer la voiture.
Par contre, le problème ne s'est manifesté que deux fois en deux semaines. C'est très aléatoire.
Je sais qu'on m'a déjà donné beaucoup de piste, mais je voulais juste rajouter cette vidéo :
https://skydrive.live.com/redir?resid=2 ... 721688!143" onclick="window.open(this.href);return false;
Il faut savoir que le moteur est froid, premier démarrage de la journée.
Température extérieur : environ 5 degrés.
Je n'ai pas mis les phares (imaginez avec ...)
Je suis à plat.
Alors docteur ?
Je suis à plat.
Alors docteur ?
Aujourd'hui à un carrefour, bam elle se coupe. Plus moyen de redémarrer.
Comme vous pouvez vous en douter, il fallait que ce soit pile poile dans le plus gros carrefour de ma ville.
https://skydrive.live.com/redir?resid=2 ... 721688!148" onclick="window.open(this.href);return false;
La vidéo est sombre ... (je ne l'ai réalisée qu'après avoir poussé la voiture sur le côté)
Mais si on écoute bien, on entend mon démarreur tourner, et le moteur qui ne s'enclenche pas.
Un coup il prend, pour aussitot se couper.
Vers la fin de la vidéo, je donne des coups de gaz pour qu'elle prenne.
Voilà.
Je sais que vous aller dire : "MAIS ON T'A DIS QUE C'ETAIT UN PROBLEME D'ALLUMAGE !
"Oui, mais comme je n'ai vraiment pas le temps, et que je vais aller déposer la voiture au garage, j'aimerais au moins savoir à quoi m'attendre.
Merci beaucoup
Mine de rien, ça me fait presque peur tes symptômes! Parce que pour mon premier tour jusque chez le carrossier, j'ai eu des ratés! Mais genre sur la réserve et en côte principalement. J'en déduis que c'est une presque panne sèche? xD
PS: je sais pas si c'est chez moi mais je ne sais pas lire tes vidéos
T'es obligé de télécharger la vidéo pour la lire
Soit la bobine , soit le capteur effet hall.
J'ai eu le même problème sur ma gt , ces 2 eléments ont claqué a quelques mois d'intervalles depuis plus aucune problème.
Réparation en moins de 5 min pour le remplacement de la bobine d'allumage si tu as la pièce en stock , un peu plus pour le capteur effet hall.
Commence par tester une autre bobine
