Démarrage à froid
Re: Démarrage à froid
non
je lui met du 95 ou du 98 ca depend
ah ok, mon oncle (l'ancien propriot) m'a dit qu'il fallait que je rajoute du plomb dedans ...
non rien de rien ma polette est bio
Ok je vais tester plusieurs mélanges, ça vient peut etre de ça je vous tient au jus !!!
Merci pour votre aide en tout cas
de rien
Je ne met jamais de E10 dans mes anciennes: uniquement du 98 (éventuellement du 95 mais j'évite.)
J'ai pu vérifier à plusieurs reprises que la carburation marche nettement mieux. Rapport au pourcentage d’alcool dans les carburants modernes
donc selon toi Pierop80, le 98 serait mieux que le 95 ? as-tu déjà mis de l'additif ou tu te contentes te mettre ton 98 ?
non pas d'additif.
Sur le combi c'était vraiment sensible, sur la Vespa c'est pareil.
On passera a l'additif quant il y aura plus de 98....
oui faut faire des réserves en attendant
J'essayerai le 98
J'essayerai le 98
Salut à tous ! J'ai fait un plein récemment, du Sp 95 mais pas du E10, un ami m'a dit que ce nouveau carbu, à base d'éthanol, ne correspondait pas aux vieux modèles. Voilà donc en combinant cette tactique à la mise en place du choc le soir en me garant tout va très bien ! Un ajout de plomb (additif de la marque "Elf") compense largement la différence avec le Sp98 et est bien plus rentable niveau financier !
Merci à tous pour l'aide !!!
