si tu es a mada le plus gros probleme c'est de trouver des pieces donc tu fais avec ce que tu as
monter un moteur de golf ou de n'importe quel autre marque sera exactement le meme travail car un moteur de golf n'a aucun rapport avec un moteur de polo hormis le nom du constructeur , donc si tu met du peugeot, renault ou autre c'est pareil , et kit a mettre un 1.9L 16s autant mettre un peugeot qui est bien plus performant que le VW
pour un resultat equivalent en puissance tu adapte un turbo sur ton moteur , ce sera efficasse et leger , toutes le pieces peuvent se fabriquer avec un peu d'outillage par contre il te faut de bonnes connaissances mecaniques
Enfin , lorsque l'on veut faire de la preparation , c'est dans son garage que ça se passe , il faut mettre les main dedans , aller voir les moteurs et les pieces et faire son analyse soit meme , si on ne sais pas le faire c'est qu'on a pas les competences pour faire les modifs
