étanchéité
étanchéité
Salut,
depuis quelques temps j'ai remarqué des infiltrations sous la banquette arrière, et la ceinture passager avant est bien humide.
Joints de custodes morts? j'ai regardé sous l'auto, mais je n'ai rien vu de spécial,
Quelles pistes dois je suivre?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: étanchéité
tu veux dire au pied des passagers arrière ?
ça arrive que les évacuations d'eau dans les portières soient bouchées ou alors le pare vapeur décollé.
Re: étanchéité
Si au pied, regarde le bac à batterie.
- DuckSherminator
- Tonton Canard !
Re: étanchéité
J'ai de temps en temps ma ceinture conducteur qui est bien humide, j'sais pas comment ça se fait
Pour l'humidité sous la banquette, c'est étrange aussi
Bref, t'es pas plus avancé
Re: étanchéité
Salut,
merci pour vos réponses, effectivement c'est à partir du dessous des sièges avant, mais surtout sous la banquette
et là des fois cela devient une piscine pour "Plémobiles" qui rend l'assise humide...
bon je vais osculter de plus prés demain
Le pare vapeur: Quesako , je trouve cela ou?
- TriPolo
- Doc Tripot lolos !
Re: étanchéité
La feuille de plastique planquée sous les garnitures de portes
Re: étanchéité
sur une polo une entrée d'eau coté passager c'est a 85% due a un bac a batterie percé !!
sinon regarder dans le coffre, ça peu prendre l'eau par un feu arriere par exemple
Re: étanchéité
Je viens de regarder le bac à batterie, hormis les aiguilles de pins et une petite araigné (nettoyage fait, y en a plus) il n'y a pas de trou autre que celui qui vas au passage de roue, comme à gauche pour l'antenne.
Pour l'arrière je n'ai rien vu de particulier et le sol dans le coffre est sec, hormis peut etre un troisième feu stoppe installé (par l'ancien proprio) au "plafond" avant le hayon et dont le fil d'alim permet une mini fuite via le joint, mais seulement en cas de trés fortes pluies. Un tout petit goute à goute mais qui tombe sur le dossier de la banquette arrière.
vivement la fin des précipitations
Re: étanchéité
verifie
aussi le long du tuyaux a essence a l'interieure de l'aile arriere
des fois ca troue
aussi la
des fois ca troue
- DuckSherminator
- Tonton Canard !
Re: étanchéité
Ouais, je suivrais aussi l'hypothèse de namur... Vérifie ta goulotte de remplissage, ça pourrit autour... Ca expliquerait l'eau qui pénètre à l'arrière droit...
Re: étanchéité
avant de deposer le paneau pour acceder a l'arriere du goulotte de remplissage, fournis toi d'un peu de graisse. ca aide beaucoup de graisser la face interieure du lamiere autour et de faire entrer la graisse entre les pieces en lamiere.
profitez d'ocassion pour deposer le manchon en caoutchouc et son tuyau de drainage,les bien nettoyer.
faits des photos, mme du tube de remplisage du reservoir, on peut vous doner plus conseills utiles/et sourtout economiques pour cet endroit la...
Re: étanchéité
Merci Le Polo, et tous
je me pose dessus ce we, si le temps se maintient sans la pluie
et les photos pas de soucis...
Merci encore
Merci encore
Re: étanchéité
Salut,
Voici donc quelques images , j'ai assez honte de l'état du dessous de la banquette quand je vois l'état de certaines autos qui roule par ici
, mais bon cela vas venir, je me rattrapperais et rendrais à mon daily l'honneur qui se doit
En même temps humidité+miette de gateaux+sable= grosse merdasse
Le panneau, qui à un bon départ de moissure tous le long du joint, ainsi que autour du cendrier, le panneau est bien noirci sur sa face interieur:
aprés avoir dans un premier temps démonté le panneau latéral arrière ,en dessous la tôle est saine, simplement poussiereuse,j'ai regardé derriere, là ou il y a les deux petits flexibles, rien c'est propre
mais la pièce métalique sur l'enrouleur de ceinture a morfflée, d'ou ma ceinture humide
Le joint de réservoir à présent, non craquelé, encore assez souple, aprés avoir oté le cerclage métalique, là y a de la m....
dans le passage de roue, mais aprés avoir gratté un peu la carrosserie semble propre également
C'est plus cette moisissure qui m'inquiète car du coté extérieur le joint à un beau liseret de mousse verte...le panneau doit permettre un écoulement d'eau qui fini sous la banquette, car ce coté est humide l'autre non...
Si c'est le joint de vitre? c'est chéro comme pièce? je trouve cela chez le comptoir de la carrosserie par exemple? reloup à changé?
merci d'avance
Je continue de découvrir ma fourmi, qui est est bien plus simple que je ne le pensais comme ma old 6, mais avec 20 ans d'écart
merci d'avance
