[Cardan] Rupture soufflet.. Cardan HS?
J'ai un gros soucis..
J'ai un soufflet HS, ce qui me dérange, ce qu'il n'y a aucune graisse autour (Jambe de force, etrier, rien! :shock: ) et je n'ai aucune idée depuis combien de temps je roule comme ça..
Je peux remonter avec un soufflet neuf? Qu'est ce que je crains?
Merci les gars..
Re: [Cardan] Rupture soufflet.. Cardan HS?
Tu démontes, tu sors la tête du cardan et tu regardes l'état et les jeux... Si c'est pas acceptable, tu change le tout, y en a pour 100€ sur Oscaro... Sinon, tu nettoyes, tu graisses et tu remontes le tout! :wink:
Tout la graisse doit être dans la partie droite ou il y a les "billes" :wink:
Comment tu reconnais le jeu ? l faut tester dans quel sens ?
lozoic a écrit :Tout la graisse doit être dans la partie droite ou il y a les "billes" :wink:
Même question! ^^
On vera lozo, ça se trouve il a pété dessuite en braquant
Pour les jeux, tu bloques l'arbre dans une main, la tête dans l'autre et tu fais aller d'avant en arrière. Ensuite, tu regardes s'il n'y a pas de point dur... C'est pas simple a expliquer :lol:
La graisse, il n'y en avait peut être simplement pas suffisamment, car souvent ca diffuse partout autour, à l'intérieur de la jante...
SDJD
Message par SDJD »
une tete de cardan chez vw c'est complet, d'origine constructeur, et de memoire ça coute pas tres cher ;)
Ca coûte le prix d'un cardan SKF sur oscaro :wink:
SDJD a écrit :une tete de cardan chez vw c'est complet, d'origine constructeur, et de memoire ça coute pas tres cher ;)
Beh ça me dérange pas de changer..
Disons que ça tombe au moment où j'ai 200 bornes à faire demain et j'ai où j'ai pas bossé pendant un mois :mrgreen:
Mais je le reconnais ! :honte:
Arsene a écrit :Mais je le reconnais ! :honte:
Nan toi c'etait l'autre ^^
T'sais pas en choper un de rechange? Sinon, tu le prends avec toi, un peu de matos et c'est parti... :mrgreen: Testé et approuvé!
En ce qui concerne le fait que tu n'aies pas de graisse, je trouve ça étrange aussi :? J'en avais partout moi, sur les 4 soufflets qui m'ont lâché...
DuckSherminator a écrit :T'sais pas en choper un de rechange? Sinon, tu le prends avec toi, un peu de matos et c'est parti... :mrgreen: Testé et approuvé!
Un cardan?
Je l'ai changé. J'ai un 1mm de jeu sur l'axe du cardan :|
1mm de jeu c'est rien ca je pense :)
SDJD
Message par SDJD »
avec le couple impressionant d'une polo .... c'est pas un peu de jeu qui va te casser quelque chose :)
t'inquiete, avant de lacher ça fait du bruit pendant quelques milliers de kms, d'abord au braquage, ensuite, une fois bien naze, en acceleration et deceleration .... bref, un peu de jeu c'est rien du tout
Message par le polo »
"J'ai un 1mm de jeu sur l'axe du cardan " = axial ou radial ? sur les canelures ou dans l'articulation Rzeppa?
