Distribution 86C HZ1
supRcc
Message par supRcc »
Bonjour a tous
Je me présente vite fait:
Assez passionné par VAG j'ai 25 ans, je suis de Toulouse!
Présentation de mon Daily: Une Ibiza FR
Je l'ai acheté il y a environ 2 ans et demis elle avait encore que 90000km et full stock.
Actuellement elle a 1600000 km et roule au poil :mrgreen:
Elle a subit quelques modifications:
Chassis:
-Silent Bloc de cupra
-Bar seat Sport
-Bilstein B8 avec ressort H&R -30mm
-Freins 312mm
Moteur:
-GT1749VB de tdi 150
-FMIC
-Piping cupra renforcé
-Reprog Soft PSProg pseudo soft (environ 200ch et 410Nm)
Exterieur:
-Jantes a Bâtons
-Glasstint by Tintsud
-Feux arriere a fond noir
Le vif du sujet:
Je viens de faire l'acquisition d'une polo Movie 86C HZ1 Movie de 1989. En fait je compte la restaurer, ça fait 4 ans qu'elle n'a pas roulé, j'ai besoin de votre aide pour la remettre sur ses 4 roues.
La fourmi aura pour mission de tracter une petite remorque et de transporter des matériaux pour ma maison!
Ce test m'a bien fait rire:
http://www.dailymotion.com/video/xz70o_ ... shortfilms
Et la je me retrouve bloqué sur Oscaro la ref du kit de distri:
Il se trouve qu'il existe 2 kits de distribution!
Un pour les nº de moteur jusqu'a: HZ786022 et un autre a partir de HZ786023.
Le problème c'est que je ne peux pas vérifié n'ayant pas la voiture sur Toulouse, il me faut monter le kit de distribution avant de la faire rouler
Si quel qu'un a des info et peux me depatouiller la dessus se serais super!
supRcc
Re: Distribution 86C HZ1
Si ça peux aider, la référence de mon pignon d'ACC est 030109111.
amlm
Message par amlm »
Ca ne me paraît pas une bonne méthode que de chercher à identifier une voiture que tu n'as pas sous les yeux ! Tu comptes aussi la réparer à distance ? :lol: Le mieux serait donc de lire le n° de moteur sur ton moteur, non ? Mais j'ignore où il est. Sinon il te faut au moins la carte grise avec le n° série et tente ta chance en demandant au téléphone à un distributeur OSCARO ou autre, des fois ils ont ce genre de renseignement : type de pièce en fonction de l'année, n° de série ou d'organisation ou site de production...ou autre pièce de la voiture permettant de lever l'ambigüité.
A part ça super le reportage, j'ai la même je me suis régalé !
Message par ctoutmoica »
Simple
Avant 91 (t2), 108 dents.
après 128.
Changes la pompe à eau avec. G12 dedans, on voit la différence
supRcc
Merci! En effet, c'est ce que j'ai trouvé:
On vois bien que c'est des dents trapézoïdale et sur Oscaro le modèle avec la denture trapézoïdales c'est bien les 108 dents!
Merci a tous! Y'a plus qu'a
Je fait ça le weekend prochain :D
amlm
Message par amlm »
Et n'oublie pas de repérer le calage distri avant de faire sauter la courroie !
DarKou
Message par DarKou »
Coucou supRcc,
J'ai tenté de faire un tuto ici : http://www.darkou.fr/2013/10/07/tuto-di ... ur-polo-2/" onclick="window.open(this.href);return false; ;)
supRcc
Super ton tuto!
Merci Cortex! :mrgreen:
fredilmio
Message par fredilmio »
super tuto, dommage que je ne l'ai pas vu avant :( j'ai cherché un petit moment la vis de purge du chauffage
IN VW WE TRUST
DarKou
La vis de purge je l'avais trouvé dans la RTP ici :p
