Bonjour, à quelle épaisseur peut on dire que le disque de frein est à changer ?
Je compte changer mes plaquettes cet après midi comme ça j'en profiterais pour vérifier l'épaisseur des disques.
Ce n'est pas grave si je les change après avoir mis des plaquettes neuves ?
Merci à vous !
Disque de freins
Re: Disque de freins
si tu remplace tes disques peu après avoir changé les plaquettes, tu devras en racheter un jeu.
Ah oui ? on ne peut pas changer le disque sans les plaquettes ?
En quoi est ce dommageable ?
Sinon quelle doit être l'épaisseur du disque s'il faut le changer ?
- TriPolo
- Doc Tripot lolos !
C'est déconseillé. Les disques usés ont des stries. Tes plaquettes neuves vont "recopier" les mêmes stries et quand tu va mettre des disques neufs, il faudra les re-rôder, attendre que les stries héritées de l'ancien disques s'usent. Ça peut prendre un peu de temps, et ton freinage sera pas top pendant un moment parce que l'appui disques/plaquette sera pas optimum
ok merci pour les réponses ! J'ai changé quand même les plaquettes cet après midi car les disques ne sont trop trop usés et peuvent attendre le prochain changement de plaquettes
merci à vous !
merci à vous !
Coucou a tous et joyeux noel !
Alors j'ai bien reçu ma RTA et donc le disque de frein est dit "usé" lorsque l'épaisseur est inférieure à 8mm.
Voilà si ça intéresse des gens;)
