vibration
vibration
aller je me lance pour ma première question
je suis l'heure propriétaire d'une polo 86c2f de 93 et ver 80 km h
elle se met a vibrer mai pas dans le volant on ma dis équilibrage mais nouveaux pneus et même phénomène
avec mes jantes alu j'ai penser a des Silentblocs mais les qu'elles
pouriez vous m'aider merci
polo scot édition de 1993 60.000 KM 86c2f AAU à injection mono point  1045CC 33KW(45CH)
Re: vibration
Salut, vérifie tes supports moteur!!!
 - L'enconcombreur !
Re: vibration
Ca vibre aux alentours de 80km/h et ça passe si tu roules plus vite ?
A priori, équilibrage des roues en effet, si les vibrations ne se sentent pas dans le volant, les roues arrière, tu as remplacé les 4 pneus ? Équilibrés ?
Si les pneus sont remplacés mais que les vibrations sont à la même vitesse, c'est soit que tu as le même déséquilibre (pas de bol dans ce cas, vraiment pas de bol ^^) ou bien, plus plausible, une jante voilée
Pour rebondir sur les supports moteur, vibration quel que soit la charge (enfoncement de la pédale en gros) ?
Re: vibration
oui c'est ça ça vibre ver 80 km/h et apprêt 110 km/h sa s'atténue mais avec mes pneus large sa devien violant on ne s'entend plus dans la voiture
j'ai interverti les 2 jeux de roue dans tous les sens et sa ne change rien
- zydk59
 - Polo Country
Re: vibration
les gros écrous de 30 sont serrés ?
ceux du centre de la jante.....
				Mononc Pascal
Re: vibration
Salut.
J'ai eu le même problème avec ma 87C2F, et cela s'accentuait au freinage.
Après avoir changé les roulements d'amortisseurs, tout est redevenu normal.
Re: vibration
roulement d'amortisseurs ?
c'est quoi cette bête la?
				Mononc Pascal
Re: vibration
Ca porte peut-être un autre nom, mais ce sont les roulements qui se trouvent en haut des amortisseurs.
C'est en tout cas comme ça que le vendeur du magasin où je les ai achetés les a appelés
Edit :
J'ai demandé à Tante Kate
Elle appelle ça des cuvettes avec roulement axial à billes rainuré"
Edit :
Re: vibration
ok
