changer de moteur?
changer de moteur?
bonsoir à tous ou devrais je dire none nuit
voilà ma choupet est doté d'un moteur 1000cc carburant Hz je pence mais bien qu'il fonctionne parfaitement je le trouve un peut faiblard (peut être parse que je pese 150kg )
serait on y mètre un 1300cc gk par exemple ou autre? san trop de modification
ou donner des vitamine à mon 1000cc
merci d'avance
merci d'avance
polo scot édition de 1993 60.000 KM 86c2f AAU à injection mono point 1045CC 33KW(45CH)
Re: changer de moteur?
bonjour j'ai été dire bonjour a choupet et le code moteur est AAU donc d'après le tutoriel que j'ai lu il dois être à injection mais sous le capot j'ai un grand filtre à air rond ?
es normal?
y'a t'il qu'un injecteur ou quatre !
es normal?
j'ai pris une photo mai je n'arrive pas la mètre !!
Modifié en dernier par le grand le 30 janv. 14 14:17, modifié 1 fois.
- TriPolo
- Doc Tripot lolos !
Edite ton post pour rajouter des choses, il n'est pas nécessaire de faire un nouveau post à chaque fois, ça charge la base de données du forum
J'peux pas faire faire un 180° à mon écran...
ok merci doc lol (sui fan de retour ver le futur)
Ca se monte tout seul, après le soucis c'est la légalité.
Si c'est bien une injection, il te faudra le réservoir de carbu pour mettre le GK (trou en fond de cuve)
merci pour les réponse
si injection es que je peut mètre un 3f ou py ??
pour les photo a l'envers je ne comprend pas le l'ai fait avec mon tel et dans mon album il sont a l'endroit
