question boite
question boite
salut
j'ai une polo equiper d'une boite akv 4 vitesses ,la boite etant hs,je voudrais savoir si une boite 4 vitesses de golf 2 de type akw ou akx peut etre mise a la place de ma boite akv.je trouve pas de boite akv et un mec me propose le choix entre 2 boites de golf 2 ,il me dit que ca va sur polo.
si un de vous peut me le confirmer
Re: question boite
regarde la j'espere que cela t'aideras
http://www.polo-land.fr/Technique-Les-B ... e-Vitesses" onclick="window.open(this.href);return false;
- zydk59
- Polo Country
Re: question boite
salut
tu mets une boite de golf avant 1994
diesel essence
c est plug and play
diesel essence
c est plug and play
Re: question boite
j ai une boite cel a vendre 50€ idem akv
vendu en piece pour 2015
terre power
terre power
- Shinra
- Polo fan
Re: question boite
sérieux ? toutes les boites de golf passent?zydk59 a écrit :salut
diesel essence
c est plug and play
Par contre, évite de mettre une boite de mazout sur une essence, tu vas galérer pour te lancer
Profil Mastodon --Là--
tumblr perso - - là - -
- L'enconcombreur !
Re: question boite
Non, les boites de golf ne passent que si c'est une petite motorisation
Attention aux supports qui ne sont pas les mêmes, il faut récupérer ceux de polo ! (qui sont différents entre boite 4 et boite 5 en plus ^^)
- Shinra
- Polo fan
Re: question boite
mais est il possible de mettre une bv5 à la place d'une bv4 rien qu'en changeant le support de boite? pas de boulot sur la caisse j'imagine?
Re: question boite
Aucun sur la caisse, sauf la tringlerie de mémoire
La barre tab a une encoche sur bv5 mais ca passe sans (sur la mienne en tout cas).
- Shinra
- Polo fan
Re: question boite
hmmm, par contre, il faut aussi la tringlerie de boite 5 alors
Vais devoir chercher après l'ensemble si je change de boite. Il est vrai que ce n'est pas un montage à câbles
Re: question boite
Bonsoir les gars!
Je suis sur le point de changer de moteur et passer d'une boîte 5 à une boîte 4.
Si je vous suis, je vais devoir changer la tringlerie du coup?
- L'enconcombreur !
Re: question boite
Non, pas besoin
Pourquoi passer de 5 à 4 ?
Re: question boite
La commande 5 et 4 vitesse est différentes
terre power
terre power
Re: question boite
Et donc? :p
Parce que je repasse d'un 1300 de merde avec boite 8P à un HZ révisé avec boite 4
Re: question boite
dans ce sens la pas de probleme
terre power
terre power
