Donc voici mon problème ; J'ai mit de l'huile dans ma voiture samedi soir avant de sortir, suite à l'apparition du voyant, voyant qui me parraissait bisare déjà car j'avais fait le niveau une semaine avant..
Je fait environs 200km grand maximum jusqu'a dimanche 21 heures, et la sur le chemin de la maison le voyant ce rallume, arrivé à la maison je refait le niveau il en restait à peine, largement en dessous du minimum sachant que samedi j'en avait mit +1litre car le niveau était à presque zéro ( j'ai fait le niveau en deux fois quand même ).
Depuis la voiture n'a pas bougé du garage, j'ai regardé un peut le moteur, en dessous mais je n'ai rien vue de choquant pour un amateur de mécanique, donc j'ai pris des photos qui seront peut être plus claire pour des professionnels ou des connaisseurs en la matière.
Je tien à précisez que le moteur à 295.000km, c'est un 1 litre essence.
Merci d'avance.
